Vecchio 06 agosto 13, 13:25   #7 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da PATO65 Visualizza messaggio
Grazie 1000 per la pronta risposta.
Mi sembra che tu sia esperto in questo e ne deduco che lo hai già fatto, per cui ti chiederei un altro consiglio.......
Sono un pò indeciso sul modulo 2.4 da comprare.........originale Futaba oppure compatibile? Vorrei mettere un qualcosa di sicuro e nello stesso tempo poter utilizzare delle riceventi più economiche (=compatibili) per alcuni modelletti di poco valore.
Ho visto anche che alcuni moduli compatibili (mi sembra quello Corona) abbiano un cavetto che si deve attaccare alla presa allievo-maestro. Questo significa che tale presa in 2.4 non è più utilizzabile?
PS: Il modulo originale Futaba non è semplicissimo da trovare!
Di compatibile usa solo le rx FASST (FrSky, Corona) ma NON il modulo TX!!
La soluzione migliore resta il modulo originale Futaba FASST TM-14. Infatti la radio non accetta moduli di altre marche (l'unico modulo non originale che puoi montare credo sia il Corona) e per utilizzarlo bisogna ricorrere alla presa allievo/maestro.
Non mi sembra che sia difficile da trovare il TM-14, dai un'occhiata negli shop online sia in Italia che in Europa...piuttosto è importante che radio e modulo abbiano il medesimo codice regionale (area code), come del resto avviene anche per i moduli in 35/40mHz.
brigher non è collegato   Rispondi citando
