Vecchio 03 settembre 15, 00:02   #881 (permalink)  Top
Data registr.: 02-09-2011
Residenza: bologna
Originalmente inviato da checco60 Visualizza messaggio
L ho fatto ma rimane durissima e mi sa che se tiro di piu si rompe ;
L ho allentata e aperta nella parte bassa del coperchio ; ma niente da fare provo a ruotarer antenna dal basso verso l alto fintanto che vedo i fori in cui si avitano le due viti, provo a sfilare il coperchio da sotto ma nulla da fare;voi avete avuto le mie difficolta'?il manuale la spega come fosse cosa semplicissima
minititan e 325, minititan e325 v2, hb king 3, blade mcpx v1 bruschless hp05, blade 130x, blade cpx nano, blade mcpx-bl
checco60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 15, 07:38   #882 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Vecchio 03 settembre 15, 10:21   #883 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
Grazie mille per l'interessamento, ma il mio problema è a monte nel senso che per arrivare ad aprirla come hai fatto tu, non riesco a estrarre il coperchio dell'antenna. Presumo ci siano dei dentini, dalla parte opposta del coperchio (antenna) rispetto ai fori delle 2 viti, che non si sganciano a meno di non romperli. Ieri sera ho provato prima a sollevare il piu' possibile il coperchio della trasmittente per poi sfilare meglio quello dell'antenna, ma niente da fare, ho forzato tantissimo al limite della rottura.
Vecchio 03 settembre 15, 10:21   #884 (permalink)  Top
L'avatar di FPVxfun
Data registr.: 08-10-2014
Residenza: Verona
Guarda, l'ho fatto anch'io ed ho trovato la stessa difficoltà. Sicuramente la DX9 "non è fatta per essere aperta", tant'è che dopo aver fatto la modifica mi sono accorto che le lenchette poste alla base del coperchio dell'antenna (nella parte frontale) si sono leggermente sformate. Comunque le 2 viti di fissaggio sul retro bastano e avanzano a tenere il coperchio dell'antenna "al suo posto". Certo, il fissaggio non sarà più robusto come in origine.
Comunque "il gioco vale la candela", tant'è che ho fatto la stessa modifica anche sulla vecchia MX12
FPVxfun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 15, 10:29   #885 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
l'antenna ha due agganci lato opposto alle viti ...devi leggermente ruotarla in avanti
Vecchio 03 settembre 15, 11:42   #886 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Data registr.: 26-05-2014
Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Quoto, forse stai tirando dalla parte sbagliata
T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx
Alessandro
H7-25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 15, 11:55   #887 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Originalmente inviato da H7-25 Visualizza messaggio
Ho ruotato la parte posteriore del coperchio antenna dal basso verso l'alto in modo che si è creata distanza tra coperchio antenna (parte posteriore dove ci sono fori delle 2 viti) e la tx; dalla parte anteriore pero' il coperchio antenna non si è distanziato dalla tx dato che presumo che da quella parte ci siano i dentini: A questo punto da che parte devo tirare: dalla parte dove ci sono i dentini, oppure continuo a ruotarla e quindi a distanziarla maggiormente dalla parte dove ci sono i fori delle viti ?
grazie per la pazienza
Vecchio 03 settembre 15, 13:31   #888 (permalink)  Top
L'avatar di Tommyxx
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: napoli
informazioni
Sicuramente e una domanda sciocca però voglio conferma da voi esperti
Voglio vendere la mia Taranis plus per acquistare una radio Spektrum per vari motivi.. sopratutto per il fatto che con spektrum posso bindare modelli Horizon HOBBY facilmente!
La mia domanda:
Ci sono limiti con Radio Spektrum usando questi modelli 180\250 ecc FPV?
Con spektrum si può fare le stesse cose che può fare una tarins ?
Sarei molto grado se qualcuno mi può consigliare sopratutto chi usa gia spektrum!
Naturalmente se prendo una spektrum valuto dalla DX9!
Tommyxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 15, 14:01   #889 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
io usa le 18 e la 9 per i modelli a turbina e alianti...problemi nessuno..
distanze e quote elevate... anche con RF 1.8.1
possibilità di molti sensori, AS3X molto valido ecc ecc
Vecchio 03 settembre 15, 15:58   #890 (permalink)  Top
L'avatar di Tommyxx
Residenza: napoli
Grazie della risposta,
Un'altra cosa 😁
Posso assegnare liberamente ad ogni switch un canale da me desiderato?
JR 9303 - dx9 non compratele e se ce l'avete leggete Ingo Radiocomandi 0 29 marzo 12 20:40
retroilluminare la dx9 jr Baltimora44 Radiocomandi 2 27 marzo 12 21:35
opinioni su JR propo dx9 2.4ghz cosmic Radiocomandi 2 11 agosto 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:29.
