Vecchio 04 maggio 15, 10:04   #811 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
volato con i jet sia con il protocollo attuale che con quello 1.8.1 nuovo e zero problemi
Vecchio 04 maggio 15, 11:27   #812 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Cambiamenti principali:
Duty cycle dal 25% si passa al 10% ovvero la totale occupazione della banda non può essere maggiore del 10%
LBT prima di trasmettere deve essere fatto un assessment della disponibilità del canale, non è possibile trasmettere su un canale occupato.
Attenzione questo vuol dire che se ci sono 4 dispositivi che trasmettono costantemente (tipo TX video) occupando il 25% della banda, le radio che implementano la nuova normativa potrebbero avere seri problemi a trasmettere dati trovando sempre le frequenze occupate.
Per quello sui campi volo determinati apparati a 2.4Ghz non conformi andrebbero vietati.
quindi,in teoria e una normativa che tutte le marche dovranno implementare,giusto?
se si,anche altre marche possono avere problemi sopra descritti o e solo per spektrum?
Vecchio 04 maggio 15, 11:34   #813 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
CON LA 1.8.1 ho volato in ambiente saturo tra WIFI di industrie, 5 tx accesi di diverse marche, con 4 quadricotteri con telecamere e video in funzione e nn ho avuto problemi..
solo dei fades chiaramente più alti per ogni satellite.. ma H=0
Vecchio 04 maggio 15, 11:57   #814 (permalink)  Top
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
Non so perché ma dubito fortemente che quei tx video fossero nella banda della 2.4GHz.
5 TX accesi non sono un problema solo si aumentano i fades se poi sono tutti conformi in principio i fades non aumentano neanche troppo.
Ti posso comunque confermare che con 4 TX video a 2.4Ghz accesi su canali abbastanza distanti, la radio viene impattata notevolmente.
Se non lo è allora non implementa in pieno la 1.8.1.
4 TX video cinesi non conformi alla 1.8.1 sono un ottimo jammer. come puoi vedere da questa immagine... http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...X144137X37.jpg Considera che quello in figura è l'intero spettro della 2.4Ghz e quel TX ne sporca almeno 1/4. Considera poi che escono a potenze molto maggiori delle nostre radio e trai le tue conclusioni.
Vecchio 04 maggio 15, 12:00   #815 (permalink)  Top
Tutte le radio vendute in europa la devono implementare: lo ha fatto futaba, lo ha fatto frsky lo ha fatto graupner (hitec era già conforme)
E ognuna ha avuto qualche problemino con le riceventi, tanto più con le riceventi clone.
Vecchio 04 maggio 15, 12:29   #816 (permalink)  Top
Ciao Romolo..
Alla luce di quanto hai esposto, il DSMX come si pone..?
La normativa la trovi qui: http://www.ietf.org/mail-archive/web...d3d1acPkgu.pdf
Paragrafo 4.3.2
Trattandosi di sistemi non FH
Credo che abbiano comunque dovuto adattarsi calando il Medium Utilization Factor al 10%.
Il medium utilization factor è definito come:
(Potenza/100mW)*Duty Cycle
Per adeguare questo parametro possono: aver calato la potenza: aver calato il duty cycle ma questo è qualcosa a cui non so risponderti.
Sta di fatto che sarà bene che durante i meeting le operazioni di test a terra, prima della sessione di volo, d'ora in avanti vengano fatte con le radio in range test mode.
Vecchio 04 maggio 15, 13:26   #817 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
una bella m.... cmq occorrerebbe fare alcune prove e vedere cosa viene fuori...
da molti mesi vado con la 1.8.1 e nn ci sono problemi perlomeno confronto ai vecchi protocolli..
Vecchio 04 maggio 15, 13:34   #818 (permalink)  Top
Da prove fatte, 4 di quei trasmettitori da 1W rendono praticamente inutilizzabile la banda.
Meglio di un jammer.
Vecchio 09 maggio 15, 09:21   #819 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pulcie75 Visualizza messaggio
A livello normativo é presente un obbligo di aggiornamento della radio da parte dell'utente?
Inviato dal mio GT-I9082 utilizzando Tapatalk
Come già detto da altre parti no.
Vecchio 11 maggio 15, 11:56   #820 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
no...e poi chi ha dsm2 e dsm rimane così
JR 9303 - dx9 non compratele e se ce l'avete leggete Ingo Radiocomandi 0 29 marzo 12 20:40
retroilluminare la dx9 jr Baltimora44 Radiocomandi 2 27 marzo 12 21:35
opinioni su JR propo dx9 2.4ghz cosmic Radiocomandi 2 11 agosto 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:31.
