Vecchio 03 maggio 15, 12:56   #801 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Data registr.: 26-05-2014
Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
La devo con deviationtx permette di aumentare la potenza del segnale fino a 150mW, sia in dsm2 che in dsmx, il che è assolutamente ILLEGALE, Ma ciò spiega la differenza rispetto alla tua dx9
Vero, tra l'altro lui la tiene impostata su 150 mW. La prossima volta che vola chiamo gli organi competenti e lo faccio arrestare
Per curiosità, la nostra DX9 a quanti mW dovrebbe trasmettere?
T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx
Alessandro
H7-25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 15, 13:03   #802 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Ricevente originale o clone ?
Come ho scritto, satelliti diretti alla centralina flybarless..., 2 dsmx.
RobEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 15, 13:57   #803 (permalink)  Top
Originalmente inviato da H7-25 Visualizza messaggio
La normativa che regola i nostri apparati è la CEPT ERC/REC 70-03 integrata dalla EN 300 328 (v1.8.1)
La normativa è rintracciabile qui: ECO Frequency Information System e ti interessa l'Annex 3 in cui troverai:
<= 100mW EIRP
Percui, stimando il guadagno delle due antenne a circa 2 Db, in linea di principio la potenza del modulo dovrebbe essere settata a circa 60-70mW
Non importa infatti la potenza emessa ma l'intensità del segnale ad 1m
Il principio che sta dietro alla normativa che regola l'utilizzo della banda 2.4Ghz è che tutti la devono poter usare senza disturbarsi a vicenda.
E' per quello che la nuova normativa impedisce sistemi tipo DSM2 che usano in modo esclusivo una coppia di canali e impone che i sistemi che fanno frequency hopping o distributed spread spectrum prima di iniziare a trasmettere debbano verificare che il canale scelto sia libero.
Tuttavia visto che la 2.4Ghz è una banda molto utilizzata se non si ponesse un limite alle potenze sarebbe ben difficile trovare un canale libero.
La nuova normativa funzionerà bene solo se tutti si adegueranno, altrimenti potrebbe essere controproducente per i nuovi apparati a norma.
Vecchio 03 maggio 15, 23:10   #804 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Per chi usa multirotori piccoli, purtroppo le riceventi clone sono quasi un obbligo.
Io ho un sacco di riceventi originali buttate nei cassetti perché per ragioni che non approfondisco, sono costretto ad usare riceventi ppm.
Non mi spiego perché Spektrum snobbi questo tipo di riceventi.
Vecchio 03 maggio 15, 23:14   #805 (permalink)  Top
Non so perchè ma mi aspetto che la orange non starà li a guardare...
Vedrai che rilasceranno nuove riceventi compatibili anche loro, c'è solo da sperare tuttavia che rilascino anche gli aggiornamenti per gli utenti.
Semmai il grosso problema è che praticamente orangerx lavora solo per hobbyking che è notorio per la scarsa assistenza ed inoltre se ne frega abbastanza del postvendita.
Ora vado leggermente OT:
FrSky che ha lo stesso problema con le riceventi Fasst vendute in passato, consentirà l'upgrade gratuito (salvo spese di spedizione in Italia) a tutte le riceventi in garanzia, e un upgrade a spese molto contenute per tutte le riceventi fuori garanzia (purchè acquistate in italia), questo grazie al fatto che in Italia ha dei rivenditori che non vogliono sputtanarsi con i clienti.
Ultima modifica di romoloman : 03 maggio 15 alle ore 23:22
Vecchio 03 maggio 15, 23:20   #806 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Vedrai che rilasceranno un aggiornamento anche loro.
Lo spero davvero
Alessandro
Vecchio 03 maggio 15, 23:23   #807 (permalink)  Top
Lo spero davvero
Vedi EDIT...
Vecchio 04 maggio 15, 00:27   #808 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
Da quello che mi sembra di aver capito dal forum di oltreoceano gli ultimi aggiornamenti non hanno assolutamente modificato la parte TX delle radio.
Se non erro con il semplice aggiornamento AIRWARE non è possibile modificare la parte trasmittente.
Infatti le radio che hanno il doppio standard dsm2 DSMX tali rimangono mentre per il futuro le nuove Spektrum vendute in Europa non avranno più il dsm2..
Poi se Romoloman è così gentile di riassumerci cosa cambia in pratica con la nuova normativa gliene sarei grato.
Inviato dal mio Sinclair ZX81
Vecchio 04 maggio 15, 01:25   #809 (permalink)  Top
Cambiamenti principali:
Duty cycle dal 25% si passa al 10% ovvero la totale occupazione della banda non può essere maggiore del 10%
LBT prima di trasmettere deve essere fatto un assessment della disponibilità del canale, non è possibile trasmettere su un canale occupato.
Attenzione questo vuol dire che se ci sono 4 dispositivi che trasmettono costantemente (tipo TX video) occupando il 25% della banda, le radio che implementano la nuova normativa potrebbero avere seri problemi a trasmettere dati trovando sempre le frequenze occupate.
Per quello sui campi volo determinati apparati a 2.4Ghz non conformi andrebbero vietati.
Vecchio 04 maggio 15, 10:48   #810 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Ciao Romolo..
Alla luce di quanto hai esposto, il DSMX come si pone..?
www.aeroclubbiella.com
JR 9303 - dx9 non compratele e se ce l'avete leggete Ingo Radiocomandi 0 29 marzo 12 21:40
retroilluminare la dx9 jr Baltimora44 Radiocomandi 2 27 marzo 12 22:35
opinioni su JR propo dx9 2.4ghz cosmic Radiocomandi 2 11 agosto 10 23:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:57.
