Vecchio 11 novembre 13, 13:10   #191 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Frequenza di un segnale ppm... 200-400 hz.....
Frequenza della voce : 100-4000 hz...
Si, possono infastidirsi a vicenda!!!
Bastano 2 fili vicini per disturbarsi!!!
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
Vecchio 11 novembre 13, 13:12   #192 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
appunto, comunque questi moduli sono un po biricchini.
domani provo con un modulo spektrum esterno e magari con oscilloscopio.
Vecchio 11 novembre 13, 13:36   #193 (permalink)  Top
Infatti l'unica è un sano oscilloscopio e vedere che cosa succede al PPM...
Mi ha lasciato solo un po' sconvolto l'affermazione di andykunz su RCG...
Originally Posted by AndyKunz View Post
It is not a bug.
It is an engineering trade-off made to accommodate limitations which do not cause a compatibility problem with our equipment.
Our goal is not to provide a PPM stream to your RF system, it is to provide a functional signal for training and simulations.
Andy
Spero solo abbia capito il problema......
Vecchio 11 novembre 13, 13:50   #194 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Io l'ho saputo questa mattina leggendo il post di DaveyLC nel thread sulla DX9 di RCGroups.
Sembra che il problema gli si sia presentato utilizzando la DX9 come slave (quindi come generatore di flusso PPM) con un sistema UHF.
Traduco la risposta di Andy Kunz, per chi non mastica un pò l'inglese:
Non è un bug.
Si tratta di un compromesso tecnico per accogliere le limitazioni che non causano un problema di compatibilità con le nostre attrezzature.
Il nostro obiettivo non è quello di fornire un flusso PPM per il sistema RF, ma quello di fornire un segnale funzionale ai collegamenti training e simulazioni.
Andy
In un secondo video, l'amico DaveyLC (se ho ben capito), ha constatato che il disturbo è sul flusso PPM ed è in qualche modo correlato al volume audio.
Gli hanno suggerito di analizzare il flusso PPM con un oscilloscopio, cosa che ha detto di voler fare.
Ecco l'ultima cosa che ha scritto questa mattina DaveyLC:
Rapido aggiornamento: ho provato con una DX6i e una DX8 come master e la DX9 come slave .. Non riesco a ricreare il problema quindi è chiaramente un problema tecnico molto minore nei frame del flusso PPM che la DX6i / 8 stanno ignorando .. Ho intenzione di provare con il simulatore di volo Phoenix.
Egidio
Vecchio 11 novembre 13, 13:54   #195 (permalink)  Top
Non è un bug.
Andy
Egidio
Magari è dovuto all'accoppiata volume e impedenza di ingresso della periferica...
Inutile... serve un oscilloscopio... e un po' di test
Sarebbe interessante inoltre capire se è un baco riproducibile o un difetto hardware associato a quella specifica radio....
Vecchio 11 novembre 13, 13:58   #196 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Purtroppo io non sono in grado di riprodurlo, perchè non ho l'attrezzatura di DaveyLC e non volo FPV.
La cosa che posso fare è provare con il simulatore Real Flight 4.5 questa sera a casa, se questo ha senso
Egidio
Vecchio 11 novembre 13, 16:52   #197 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
Egidio
Egidio un senso lo ha anche la tua prova.
Stasera provo pure io sia con dongle che con interlink.
Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 997D utilizzando Tapatalk
Vecchio 11 novembre 13, 17:10   #198 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Sembra che su RCGroups la "polvere" intorno al problema si stia dipanando e che si tratti di un problema (molto probabilmente HW) specifico della radio di DaveyLC: Andy Kunz gli ha consigliato di inviarla presso HorizonHobby UK per sistemarla (The screen flickering under heavy load in trainer mode is something that HUK knows how to fix. All he needs to do is send it in.).
Comunque questa sera provo con Real Flight 4.5
Egidio
Vecchio 11 novembre 13, 22:38   #199 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Egidio
Allora, ho provato sia con il dongle USB che con l'interlink di RF con il volume messo al Max, a parte la distorsione acustica, i valori che visulizzo su PC con l'ulity per la calibrazione del Joystick rimangono stabili attivando le funzioni audio.
Certo è una prova un po' empirica e poco strumentale ma in base al video postato su RCG qualcosa doveva teoricamente evidenziarsi se realmente ci fosse stato il problema.
Vecchio 11 novembre 13, 23:11   #200 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Anche la mia, connessa alla radio di Real Flight 4.5, col volume al 100% e durante un messaggio vocale, non ha dato alcun segno di quelli segnalati da Davey.
La luce del display resta stabile e dal monitor non si vedono movimenti "inconsulti" sui canali monitorizzati.
Quindi il test sembrerebbe superato positivamente, per quello che può valere .
Egidio
JR 9303 - dx9 non compratele e se ce l'avete leggete Ingo Radiocomandi 0 29 marzo 12 21:40
retroilluminare la dx9 jr Baltimora44 Radiocomandi 2 27 marzo 12 22:35
opinioni su JR propo dx9 2.4ghz cosmic Radiocomandi 2 11 agosto 10 23:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:54.
