Discussione: Nuova Spektrum DX9
Vecchio 11 novembre 13, 22:38   #199 (permalink)  Top
double68
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Sembra che su RCGroups la "polvere" intorno al problema si stia dipanando e che si tratti di un problema (molto probabilmente HW) specifico della radio di DaveyLC: Andy Kunz gli ha consigliato di inviarla presso HorizonHobby UK per sistemarla (The screen flickering under heavy load in trainer mode is something that HUK knows how to fix. All he needs to do is send it in.).
Comunque questa sera provo con Real Flight 4.5
Ciao,
Egidio
Allora, ho provato sia con il dongle USB che con l'interlink di RF con il volume messo al Max, a parte la distorsione acustica, i valori che visulizzo su PC con l'ulity per la calibrazione del Joystick rimangono stabili attivando le funzioni audio.
Certo è una prova un po' empirica e poco strumentale ma in base al video postato su RCG qualcosa doveva teoricamente evidenziarsi se realmente ci fosse stato il problema.
double68 non è collegato   Rispondi citando
