Vecchio 06 aprile 14, 13:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Multijet 360
Data registr.: 04-02-2011
Residenza: Taranto
Mi accodo ai possessori della DX9 acquistata ieri, ma terrorizzato dal suo funzionamento. Sono neofita del settore, avevo comprato un mese fa un Blade 180QX RTF (quindi tutto incluso) poi però, visto che devo anche acquistare un drone 350QX ho pensato anche di prendere una radio professionale. Il problema e la lingua anglofona, ho seri problemi nell'aggiornare questo mostriciattolo, perché mi dice di usare zip ecc.. ma facendo varie prove non riesco ad estrarre nulla dalla cartella che ti danno sul sito Spektrum (fattispecie aggiornamento 1.04) Praticamente quel file, contiene tutte le lingue, quindi con lo zip bisognerebbe estrarre la lingua d'appartenenza, ed e qui che ho problemi..
Multijet 360 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 14, 20:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
dx9, FBL e telemetria: come si fa?
Ciao a tutti, nuova sfida: come posso avere telemetria sui miei modelli che hanno centralina FBL (Brain) direttamente connessa ai satelliti Spektrum?
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 14, 12:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Installando un TM1000 o un TM1100.
Purtroppo, però, non potrai avere i dati dei frame persi e degli hold, ma solo quelli per i quali hai dei sensori installati (tensione di alimentazione rx e del pacco batterie, temperatura, numero di giri, ecc.). Tieni conto che il TM1000 può gestire molti sensori ed è full range, mentre il TM1100 ne gestice di meno ed è a portata limitata.
Ciao,
Egidio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 14, 12:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da Multijet 360 Visualizza messaggio
L'aggiornamento riguarda due distinti files:
- quello di AirWare (che è il "software" della radio)
- quello del "parlato" (cioè il file dei termini che usa la radio per "parlare")
Il primo (ora in versione 1.04) è multilinquer e NON è zippato, ma in formato SAX.
Il secondo c'è sia in formato zip e contiene tutti i files delle varie lingue, sia in formato SVX, in italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, olandese.
Tutti questi files si scaricano una volta loggati e dopo aver registrato la propria in Spektrum Community.
Perciò devi scaricare AirWare 1.04, installarlo, scaricare "DX9 Italiano version 1.03" e installarlo con l'apposita funzione della radio, che trovi nel menu scheda SD.
Il manuale c'è anche in italiano e ti consiglio caldamente di leggerlo, prima di postare qui le tue domande
Ciao,
Egidio
Vecchio 07 aprile 14, 23:32   #5 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Ciao,
Egidio
Ti ringrazio dei consigli, anche se un po' in ritardo!!
Vecchio 07 aprile 14, 12:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da veleno23 Visualizza messaggio
Scusate se ve lo richiedo....
Che voi sappiate la DX9 funziona con le SD di ultima generazione (SDHC)?
Grazie!!!
Nessun problema con le DSHC
Vecchio 07 aprile 14, 12:07   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2012
Grazie mille!!!
veleno23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 14, 20:17   #8 (permalink)  Top
Purtroppo non ho questo know-how: quello che volevo dire è che il bind del modulo tm su fbl e satelliti si puo fare direttamente, senza usare il trucco di bindarlo prima su rx separata e connivente
Bladebuster
bladebuster
Vecchio 07 aprile 14, 20:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Nel manuale del Microbeast è descritto come fare il binding con satelliti Spektrum sia DSM2 che DSMX.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vecchio 07 aprile 14, 22:34   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
Scusate l intervento ma xche col 3gx un satellite non si binda con 2 si? E giust sia cosi?
ducati non è collegato   Rispondi citando
JR 9303 - dx9 non compratele e se ce l'avete leggete Ingo Radiocomandi 0 29 marzo 12 21:40
retroilluminare la dx9 jr Baltimora44 Radiocomandi 2 27 marzo 12 22:35
opinioni su JR propo dx9 2.4ghz cosmic Radiocomandi 2 11 agosto 10 23:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:06.
