Vecchio 02 settembre 14, 18:47   #61 (permalink)  Top
L'avatar di egadino
Data registr.: 28-07-2007
Residenza: Favignana
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Se effettivamente è la versione MINIMA non binderà mai....
Credo che volendo si protrebbe aggiornare a V8R4 (circuitalmente sono identiche)
Ma onestamente visto l'errore me la farei cambiare.
Grazie, anche se la notizia non è certo positiva. Non ricordo più dove l'ho acquistata.
Se interessa a romolo o a massimomob, mi paga le spese di spedizione e la spedisco gratis.
..oggi sono buono...
egadino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 14, 20:09   #62 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da egadino Visualizza messaggio
mettila sul mercatino, potrebbe essere utile a qualcuno
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 02 settembre 14, 22:01   #63 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Per il mercatino gli mancano ancora 14 messaggi...
@egadino: Grazie per l'offerta, ma ormai uso solo riceventi telemetriche...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 settembre 14, 22:11   #64 (permalink)  Top
L'avatar di egadino
Faccio un po di confusione con tante informazioni che non riesco però a mettere insieme nel giusto ordine. Mi puoi dire in quale forum posso attingere notizie sulle rx telemetriche? a cosa servono, se c'è bisogno di altri accessori per farle funzionare, mi bastano i concetti di base. Grazie
Paolo
Vecchio 02 settembre 14, 22:18   #65 (permalink)  Top
Adv Moderator
Paolo
Una RX telemetrica ti da di base due informazioni:
Livello del segnale ricevuto e Voltaggio di alimentazione della RX
Queste due informazioni di base mi sono spesso più che sufficienti per volare con tranquillità con gli alianti alimentati con il classico pacco di batterie stilo, al massimo aggiungo spesso un variometro (esterno)
Con gli appropriati sensori esterni da una marea di informazioni
Consumo corrente
Voltaggio celle lipo
Posizione GPS
Altitudine/Variometro
Temperatura
RPM
Le riceventi telemetriche FrSky sono divise in due famiglie:
La serie D e la serie X
La serie D ha due sensori analogici e una porta dati che si connette ad un hub sul quale vengono attaccati i sensori
La serie X ha un bus seriale sul quale i sensori si collegano in parallelo.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 settembre 14, 22:23   #66 (permalink)  Top
L'avatar di egadino
[QUOTE=romoloman;4379536]Una RX telemetrica ti da di base due informazioni:
Queste due informazioni di base mi sono spesso più che sufficienti per volare con tranquillità con gli alianti alimentati con il classico pacco di batterie stilo, al massimo aggiungo spesso un variometro (esterno)..omissis
Grazie ,credo di aver capito, interessante l'altimetro ed il variometro. Volo normalmente con modelli lenti e faccio delle piccole riprese aeree quindi ciò che mi serve è finalizzato a ciò. Grazie romolo
paolo
Vecchio 07 settembre 14, 08:23   #67 (permalink)  Top
L'avatar di egadino
Consumo corrente
Posizione GPS
Temperatura
RPM
Ciao romolo, scusa se torno sull'argomento ma prima di fare degli acquisti sbagliati e buttar via i soldi vorrei, se possibile, delle conferme: se acquisto, per esempio una rx X8R oppure X6R, già di base, senza acquistare altro, posso leggere nella Taranis la qualità del segnale ed il voltaggio in tempo reale. Se invece avessi bisogno di sapere l'altezza dal suolo e/o la posizione del modello basta aggiungere alla rx, penso con un cavo apposito, un FrSky GPS V2 Sensor. Credo di aver capito bene se tu mi confermi ciò che ho scritto.
p.s. con le riceventi della serie D invece devo interporre un HUB tra la RX ed i vari sensori, quindi con una spesa maggiore rispetto alle RX serie X,confermi?
grazie
Paolo
Vecchio 07 settembre 14, 08:54   #68 (permalink)  Top
L'avatar di mir76
Data registr.: 24-03-2006
Residenza: Colleverde di Guidonia (RM)
Invia un messaggio via MSN a mir76
Consumo corrente
Posizione GPS
Temperatura
RPM
Biongiorno a tutti, io ho acquistato una x6r messa su un easy glider.... ora ho anche acquistato anche l'altimetro-variometro di alta precisione, visto che con l'inglese non ho molta dimestichezza, mi sembra di aver capito che basta collegarla alla presa s-bus della ricevente e basta... corretto?
Mirko
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A. Ferrarese"
mir76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 14, 12:42   #69 (permalink)  Top
L'avatar di egadino
Biongiorno a tutti, io ho acquistato una x6r messa su un easy glider.... ora ho anche acquistato anche l'altimetro-variometro di alta precisione, visto che con l'inglese non ho molta dimestichezza, mi sembra di aver capito che basta collegarla alla presa s-bus della ricevente e basta... corretto?[/QUOTE]
sembrerebbe come tu hai scritto: http://www.baronerosso.it/forum/radi...ntiti-270.html
Vecchio 07 settembre 14, 12:44   #70 (permalink)  Top
L'avatar di egadino
massimob e non massimomob...chiedo venia
Differenze FrSky DF 2.4Ghz e FrSky DJT 2.4Ghz Xiao5 Radiocomandi 14 21 ottobre 16 23:44
quesito elwood Elimodellismo Principianti 3 09 giugno 08 16:46
quesito riky07 Aeromodellismo Volo 3D 13 20 agosto 07 22:52
quesito santuz Radiocomandi 1 13 febbraio 07 15:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:04.
