28 agosto 16, 16:42 | #9821 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2016 Residenza: Milano
In sostanza quindi devo cancellare il Companion 2.1.7 dal pc e reinstallare il 2.1.8 ex novo da Open-tx.org? Il tuo amico ha fatto il back-up della tx sul pc o il nuovo fw ha riconosciuto le vecchie impostazioni e modelli? Grazie mille ancora! | |
29 agosto 16, 00:09 | #9822 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2006 Residenza: Ravenna
ciao a tutti, ho per le mani da ieri una taranis x9d ( primo modello). Dopo aver letto manuali in giro,prima di far danni, ho aggiornato il firmware all'ultima versione disponibile.( meglio montare opentx oppure usare quello rilasciato da frsky?). Con il manuale in prima pagina ci sono differenze dei nomi delle schermate ma penso sia normale. L'ultima versione è stabile? La taranis la voglio utilizzare sul trainatore quindi un modello molto semplice,e poi su un aliante per utilizzare la telemetria ( mi manca la ricevente e il sensore del variametro ancora) Al momento la difficoltà maggiore,essendo abituato ad usare futaba e hitech,sono quelle classiche operazioni semplici,che però attualmente mi fanno diventare matto. Es: impostare un timer in cd quando porto tutto lo stick del gas al massimo ( simulando la partenza ) Altra cosa che non capisco è questa. attraverso il software companion 2.1,utilizzo il wizard per creare un nuovo modello.faccio la procedura seguendo le domande e poi da radio spenta,trim a sx e dx verso il centro ed accendo,collego il cavo usb,il pc vede la radio e apre la cartella. Faccio da companion scrivi modello e impostazioni sulla radio,completa al 100% l'operazione. Stacco il cavo,e faccio exit nel menu. Ma nella radio non trovo ne il modello,ne le impostazioni. Altra cosa. Nella schermata principale,il simbolo della batteria è vuoto,man mano che si scarica però il suo interno si riempie ( bug?). Non vedo nemmeno che è inserita la sd. scusate se sono stato prolisso. Continuo con la lettura di manuali vari intanto
__________________ La differenza tra gli adulti e i bambini sta nel prezzo dei loro giocattoli. Il mio sito personale | GAR GRUPPO AEROMODELLISTI RAVENNA Ultima modifica di Fillipil : 29 agosto 16 alle ore 00:13 |
29 agosto 16, 10:14 | #9823 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
05 settembre 16, 19:52 | #9824 (permalink) Top | |
Zadig non rilevava la tx perchè entrava in conflitto con la porta USB del mouse. Una volta staccato il mouse ed utilizzando il touchpad sono riuscito a trasferire il fw 2.1.8 da Companion alla tx. Buona serata a tutti! | |
08 settembre 16, 00:21 | #9825 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2009 Residenza: Lucca
| Memoria modelli
Ciao a tutti, ho acquistato la radio una quindicina di giorni fa e, dopo essermi letto decine e decine di post, sono riuscito a programmare il mio primo modello decentemente. Però non riesco a capire la logica di salvataggio e ripristino delle memori con Companion, mi spiego: creo un modello sulla radio, lo salvo sul pc, faccio modifiche e lo ritrasmetto alla radio, fin qui tutto ok, ma se ne creo uno sul pc con Companion e lo trasmetto alla radio (numero e nome diverso) mi cancella le memorie della radio e mi ritrovo solo quest'ultimo. Qual' è l'inghippo? Maurizio |
08 settembre 16, 01:01 | #9826 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
08 settembre 16, 09:21 | #9827 (permalink) Top | |
Stasera ci provo, ma crea n file uno per ogni modello? | |
08 settembre 16, 10:58 | #9828 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2014 Residenza: Ferrara
| File audio
Buongiorno a tutti ... avrei bisogno di una mano Vorrei impostare la riproduzione di un file audio allo scadere di ogni minuto a partire da quando inizio a dare gas. Sto iniziando a volare a scoppio e al campo ( dove nessuno ha Taranis ) mi consigliano un conta tempo sulla radio. un bip / suono o altro che tenga il conto del tempo di volo Posso registrarmi vari file audio vocali uno, due ... ott, nove ecc. ed associarli ad un contatore. Oppure usare quelli esistenti magari variando quelli del minuto 5, 10 ecc. Il contatore l'ho già impostato sulla radio ... sul display leggo il tempo totale e il tempo con gas .....ma non so come associargli un file audio allo scadere dei minuti Immagino che l'argomento sia stato già trattato nei 9000 e passa post ma ho provato a cercare e non ho trovato niente di specifico ... se qualcuno può darmiuna mano o almeno indirizzarmi dove e quando è stato trattato magari vado a cercarmelo Grazie |
08 settembre 16, 11:08 | #9829 (permalink) Top | |
08 settembre 16, 11:45 | #9830 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2013 Residenza: Novara
Penso che questo possa esserti utile per capire cosa e come puoi risolvere i ltuo problema <a href='https://postimg.org/image/41dhzxbbb/' target='_blank'><img src='https://s15.postimg.org/41dhzxbbb/Immagine.png' border='0' alt='postimage'/></a>
__________________ Ex FAI 13160 Ultima modifica di romoloman : 08 settembre 16 alle ore 11:53 Motivo: Aggiunto link all'immagine |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
