Vecchio 06 marzo 16, 22:50   #9321 (permalink)  Top
L'avatar di Ale_Zakko
Data registr.: 29-12-2013
Residenza: Castiglione delle Stiviere
grazie mille! Gentilissimo!!!
Ale_Zakko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 16, 11:11   #9322 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2014
Residenza: Ferrara
Fail safe su Cuclops tornado
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
per le X8 il failsafe lo impost da radio
Ho un OSD Cyclops Tornado e devo fare in modo che alla perdita del segnale entri la modalità RTH quale modalità failsafe devo usare ??
Con la X8R ( bind in D16 ) posso scegliere vari modalità di failsafe
( non impostato, mantieni, personalizzato, no impulsi e ricevitore )
Il manuale dell' OSD dice che deve essere impostato il FS sulla radio e basta non specifica quale tipo di FS.
PS.....
Ok capisco il .. personalizzato ma gli altri tipi di FS in cosa differiscono ? ho provato a cercare ma non ho trovato una descrizione esaustiva
Bigons non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 16, 11:16   #9323 (permalink)  Top
L'avatar di Fr33man
Data registr.: 09-07-2008
Residenza: Ascoli Piceno
Invia un messaggio via ICQ a Fr33man Invia un messaggio via MSN a Fr33man
Elicottero
..forse mi sfugge qualcosa.... volevo riaccendere il mio T-Rex 600 che è fermo da mesi dopo il cambio radio....
Sono io che sbaglio qualcosa ? Quando vado per creare nuovo modello, non mi fà scegliere l'elicottero, il video è più chiaro di qualunque spiegazione...
Fr33man non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 16, 11:21   #9324 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da Bigons Visualizza messaggio
PS.....
francamente penso che impostare l'rth come failsafe è da incoscienti! al limite un gps hold o un autolanding se la fc lo permette...
comunque scusa cosa cè da capire?
non impostato = nessun failsafe, failsafe non impostato (non consigliato)
mantieni = mantiene gli ultimi comandi ricevuti prima dell'intervento del fs (non consigliato)
personalizzato = per ogni canale imposti i valori che desideri, e secondo me questo è il sistema migliore
no impulsi = no impulsi (dipende dalla FC)
ricevitore = usa il failsafe impostato da rx (non consigliato)
Ultima modifica di klamath : 07 marzo 16 alle ore 11:28
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 16, 11:22   #9325 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da Fr33man Visualizza messaggio
al momento il wizard non cè per elicotteri...
Vecchio 07 marzo 16, 11:49   #9326 (permalink)  Top
L'avatar di Fr33man
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
ah! ho capito...
Vecchio 07 marzo 16, 12:08   #9327 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Il modello è un aereo ... non ci sono GPS Hold e nemmeno landing.
C'è un RTH selezionabile manualmente oppure in caso di perdita di segnale o in caso di batteria scarica ( valore impostabile a mano )
Perchè dici da incoscienti ?? mi sembra una protezione in più ... in caso di perdita di segnale per qualsiasi motivo il modello gira e torna indietro ... farà qualche metro, riprende il segnale e si disattiva l' RTH ....
Nel mio caso non so quale selezionare dei diversi FS che ci sono
non impostato = ok questo è ovvio
mantieni = mantiene gli ultimi comandi ricevuti ( questo non dovrebbe essere )
personalizzato = imposto valori per ogni canale ( per cui nemmeno questo )
no impulsi = no impulsi (dipende dalla FC) ( Forse questo )
ricevitore = usa il failsafe impostato da rx ( anche questo non mi sembra )
Se collegato tutto a banco e impostato il Fs .....spegnendo la radio dovrei vedere cambiare la modalità di volo giusto ??
Vecchio 07 marzo 16, 12:20   #9328 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
UN aereo (come qualsiasi cosa volante) in caso di FailSafe deve cadere sul posto.
Tanto si trovera' su un'area sicura, vero ?????
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 16, 12:24   #9329 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
scusa e chi ti assicura che in caso di perdita di segnale l'RTH lo riporterà da te? invece se se ne andasse per i fatti suoi dalla parte opposta?
comunque se è un aereo ancora meglio si imposta una bella vite piatta cosi in caso di perdita di segnale il modello cade esattamente dove si trova e non se ne va a zonzo per i fatti suoi.
certo a banco spegnendo la radio dovresti riuscire a vedere cosa accade alla modalità di volo sulla centraliana, pero ancora non hai detto di che centralina si tratta e comunque qui sei un po offtopic
Vecchio 07 marzo 16, 12:25   #9330 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
In mare .... da riva verso il largo .... per questo preferirei che tornasse
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 18:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:15.
