30 settembre 13, 10:47 | #461 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2008 Residenza: Roma
| Timer TH% ??
Prima di tutto complimenti a Romolo e gli altri programmatori. Sono riuscito a settare il primo elicottero 120° elettrico con flybar su Taranis, ho alcuni dubbi e delle ottime conferme: 1)Prima le buone notizie, la funzione anello ciclico sembra funzionare ottimamente, mettendo 100 come valore il massimo passo ciclico ottenibile resta praticamente costante. 2)Non ho trovato il metodo per definire la %di Throttle con cui far partire il timer, nè su radio nè su Companion...qualcuno mi può aiutare? 3)L'inserimento della programmazione su PC è molto più facile, ad esempio non ho trovato il metodo per inserire le maiuscole sul nome modello da radio (lo sò è una cosa non necessaria ma...) esiste un manuale completo? La versione in lingua inglese non è molto più completa della ottima traduzione di tochiro (grazie del lavoro) |
30 settembre 13, 12:31 | #462 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
ENTER breve passa solo alla successiva. Mi sembrava di averlo scritto da qualche parte...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
30 settembre 13, 16:55 | #464 (permalink) Top |
TH% non parte in base a una soglia ma fa camminare il timer in modo percentuale a THR, se il gas è al 10% allora 10 secondi reali corrispondono a 1 secondo sul timer.
30 settembre 13, 17:07 | #465 (permalink) Top |
User | oggesù, la taranis dilata lo spazio tempo!
__________________ www.masali.com |
30 settembre 13, 19:03 | #467 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 05-02-2010 Residenza: Sicilia
E' possibile sapere qual'è la differenza tra un file.eepe e lo stesso file.bin? Ho notato che di default companion mi dava un salvataggio in eepe e salvando sulla radio tutto rimaneva invariato, cioè modelli e configurazione non passavano sulla radio; salvando in .bin sulla radio sono riuscito a passare il tutto. saluti |
30 settembre 13, 19:21 | #468 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2008 Residenza: verona
Ho fatto la stessa domanda a pagina 38 di questa discussione .....li trovi la risposta. | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
