25 settembre 13, 22:56 | #441 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Tuttavia attualmente non supporta pacchi con maggior tensione. Ritornando ai trim... nella taranis puoi incrociare i trim io lo faccio normalmente per alettoni e direzionale.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
25 settembre 13, 23:43 | #442 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2012 Residenza: Novellara (RE)
| Richiesta Aiuto Romolo per problema grave.
Non vi racconto i rischi che ho corso con il multirotore, per due volte consecutive, la prima (sabato scorso) ho dato la colpa all'aggiornamento firmware NAZA, interferenza Tx Video etc , oggi invece ho individuato l'evento ma sono preoccupato non avendo capito il motivo. Mi spiego meglio e posto un video oltre che la configurazione. In sostanza a 13 minuti di volo, la radio comincia a fare bip (non evidenziato graficamente in nessuna schermata), vedi video, e TUTTI I COMANDI SI BLOCCANO, intendo AIL/ELE/THR/RUD , verificato con l'Assistant NAZA rimangono fissi a metà e sembra che si interrompa la trasmissione, in realtà l'rssi è a posto etc etc, gli switch funzionano. Oggi per fortuna che avevo il mezzo ad un'altezza raggiungibile, l'ho preso con le mani da sotto e sono riuscito a staccare l'alimentazione rischiando. Sabato non è andata così.. Se guardi cortesemente il il file eepe nelle funzioni personalizzate a 13 minuti , come a 5 e a 10 ho un play track. 13 minuti (12.75 esattamente), sono il limite massimo impostabile come tu sai per un timer. Se non ho fatto altri casini nella configurazione (e lo spero sinceramente, scusandomi in anticipo per eventuali banalità) ma la coincidenza è evidente, può darsi che ci sia un bug da verificare. Grazie per l'aiuto in anticipo (è stata dura credimi, quando non funziona più nulla non è il massimo) |
26 settembre 13, 08:37 | #443 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-09-2008 Residenza: Belluno
Il pacco si allunga di un paio di millimetri ma ci sta perfettamente. Io ho fatto così e confermo che le Turnigy LSD 2400 sembrano perfette.... Al momento sono a circa 8 ore di trasmissione e le batterie non sono ancora scariche. | |
26 settembre 13, 08:58 | #444 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
Anch'io mi sono fatto un pacco con le Turnigy LSD 2400 utilizzando per unire le batterie la treccia in rame che uso per i contatti delle auto slot (simile alla treccia dissaldante ma più flessibile). Durata infinita. Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2 |
26 settembre 13, 11:32 | #446 (permalink) Top | |
Spero solo che Romoloman mi dia una risposta quando ha tempo al problema postato, lo ritengo veramente grave se fosse dovuto ad un bug e non ad un mio errore, (spero sinceramente che lo sia..). | |
26 settembre 13, 11:49 | #447 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2009 Residenza: Napoli
26 settembre 13, 12:04 | #448 (permalink) Top |
Sto verificando... comunque in ogni caso non dovrebbe piantarsi al massimo resettarsi... Versione del firmware ???? Dammi tempo fino a stasera, visto che al lavoro non posso fare prove...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 26 settembre 13 alle ore 12:12 |
26 settembre 13, 12:18 | #449 (permalink) Top | |
Per chiarezza gli switch funzionano, gli stick al raggiungimento del tempo vanno in posizione neutra, infatti rimaneva in hovering, il problema è dove rimane in hovering... Comunque Romolo è evidente il legame secondo me con il "fine corsa" del timer1 che fa casino, a meno che il file wav interferisca ma mi sembra assurdo. Grazie per le verifiche. | |
26 settembre 13, 12:21 | #450 (permalink) Top | |
Ciao | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
