Originalmente inviato da helipier Prima di tutto complimenti a Romolo e gli altri programmatori.
Sono riuscito a settare il primo elicottero 120° elettrico con flybar su Taranis, ho alcuni dubbi e delle ottime conferme:
1)Prima le buone notizie, la funzione anello ciclico sembra funzionare ottimamente, mettendo 100 come valore il massimo passo ciclico ottenibile resta praticamente costante.
2)Non ho trovato il metodo per definire la %di Throttle con cui far partire il timer, nè su radio nè su Companion...qualcuno mi può aiutare?
3)L'inserimento della programmazione su PC è molto più facile, ad esempio non ho trovato il metodo per inserire le maiuscole sul nome modello da radio (lo sò è una cosa non necessaria ma...) esiste un manuale completo? La versione in lingua inglese non è molto più completa della ottima traduzione di tochiro (grazie del lavoro) |
ENTER a lungo cambia il case della lettera corrente e passa alla successiva
ENTER breve passa solo alla successiva.
Mi sembrava di averlo scritto da qualche parte...
