01 settembre 13, 19:33 | #171 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-04-2013
01 settembre 13, 19:34 | #172 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mannaggia sono la prima serie non hanno il II.... Quindi non sono compatibili... ma aggiornandole?? Ciao e grazie Nicus
__________________ NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi Il Mio Sito - Il Mio Blog - I Miei Buddy Price | |
01 settembre 13, 19:40 | #173 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2012 Residenza: Trento
Domanda: è possibile regolare tramite User Function il volume degli avvisi telemetrici separatamente da quello degli allarmi (ad esempio low RSSI)? Mi sembrerebbe particolarmente utile per non farsi sfuggire qualche allarme importante |
01 settembre 13, 20:18 | #174 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
tempo fa mi ero interessato anche io a questo discorso, è un problema dovuto all hardware delle riceventi piu vecchie... l unico modo per usarle è con l aggiunta di un modulo frsky djt o dht...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
01 settembre 13, 20:23 | #175 (permalink) Top |
User | c'è scritto tutto ed è facilissimo
__________________ www.masali.com |
01 settembre 13, 20:24 | #176 (permalink) Top |
Moderatore | direi di no, xche la funzione "volume" neigli swich funzione è unica e riferita al volume generale
01 settembre 13, 21:02 | #177 (permalink) Top | ||
User | Citazione: Ne approfitto per ringraziarti per le configurazioni che hai proposto qualche post addietro (beep centraggio THR -Impostazione Switch vocali variometro/rx), sono contributi utili! Citazione:
[basta configurare la voce "immagine" nel setup modello, ce ne sono già molte decine disponibili.] Per creare le proprie immagini, sul manuale non c'è (64x32 per i modelli, 212x64 per lo splash screen): - prendere un'immagine di partenza anche di grandi dimensioni - dimensionarla secondo le corrette proporzioni (in questa fase meglio se rimane grande per lavorarci bene) - fare le eventuali personalizzazioni - con un tool grafico selezionare lo sfondo e renderlo trasparente - colorare lo sfondo di bianco puro (la cosa più comoda è usare un layer separato) - portare l'immagine in scala di grigi e regolarne i chiaro/scuro secondo necessità - fare in modo che le parti bianche delle figure siano leggermente più scure dello sfondo (il bianco puro diventa trasparente sulla radio) - scalare l'immagine alla dimensione corretta (64x32 modello o 212x64 splash) - portare l'immagine in 16 toni di grigio (se usate gimp: menu immagine -> modalità -> indicizzata... -> 16 colori) Naturalmente non è farina del mio sacco, ho seguito quanto hanno scritto Scott Page e Romolo sul forum opentx. Per chi ha fatto il bind di rx diverse da X8R e V8FR-II: se scrivete in dettaglio la procedura (testata!) in maniera analoga a quanto ho fatto nella mini-guida per le prime due poi le aggiungo sul documento e così contribuiamo ad aiutare i nuovi utenti Ultima modifica di tochiro : 01 settembre 13 alle ore 21:06 | ||
01 settembre 13, 22:15 | #179 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Collegare il variometro FrySky alla x8R 1. Assicurarsi che la ricevente sia bindata D16 2. Non connettere i vari fili che escono dal variometro, ma usare solo il cavetto tipo servi femmina/femmina in dotazione: verificando BENE che la piedinatura sia giusta, + con +, - con -, segnale con segnale collegare uno dei due connettori accanto al led rosso del variometro con la smart port della ricevente (che si trova sul lato opposto rispetto ai connettori dei servi). A questo punto, il led rosso del variometro dovrebbe lampeggiare. 3. Per leggere la quota sul display della radio, inserire nella schermata Telemetria la voce ALT (non GALT che è la quota GPS). 4. Per attivare il variometro, assegnare il parametro VARIO a uno switch quasiasi (magari lo stesso che comanda lo sgancio); per farsi dire dalla radio la quota, assegnare a un tasto Play Value e poi ALT il mio variometro non funziona, ma la procedura dovrebbe comunque essere questa
__________________ www.masali.com | |
01 settembre 13, 22:34 | #180 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
la differenza fra me e te è solo il firmware della radio... aggiornala usando companion9x.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
