| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #11234 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-10-2006 Residenza: Nowhere
Buongiorno, vorrei chiedere un piccolo supporto per assegnare un determinato canale ad uno switch della Taranis Q X7 Sono un automodellista e, odiando i volantini, mi sono preso un paio di anni fa una taranis per usarla a 2 canali. Tutto bene fino all'ultimo modellino, uno scaler che necessità di 5 canali (blocchi differenziali e selettore cambio). Provando banalmente a collegare i servi mi trovo, per esempio il comando del cambio sul gas a destra, funziona, ma mi tocca tenerlo a -100 o +100 mentre sterzo per scegliere quale marcia innestare. Come posso spostare un servo, messo per esempio sul canale 3, au uno degli switch SA/SB/SC/SD? Grazie in anticipo
__________________ Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min |
| | #11235 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-09-2012
Basta che vai sul canale di quel servo e alla miscelazione del cambio imponi come ingresso uno switch a due posizioni. Altro modo è usare l'ingresso Max e peso +100 sottoponendolo ad uno switch alzato; una seconda miscelazione sullo stesso canale con ingresso Max, peso -100 e switch impostato a NON alzato (con il simbolo del punto esclamativo). Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk |
| | #11236 (permalink) Top |
| User |
Ciao a tutti, vorrei chiedervi il metodo migliore per comandare il canale della centralina dei motori spark. Spiego. Ho un distributorw turnigi blak che ha un'uscita apposita da collegare alla centralina di accensione dei motori spark. Ora ho associato a questa uscita un canale della ricevente, utilizzo ovviamente un sistema frsky taranis. Volevo chiedervi che funzione utilizzare, sicuramente diversa dallo spegnimento tramite azzeramento del trim del gas. Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
| | #11237 (permalink) Top | |
__________________ Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min | |
| | #11238 (permalink) Top | |
Probabilmente buone due valori, -100 e + 100. Vale lo stesso consiglio dato a steel poco fa. Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk | |
| | #11239 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
Ultima modifica di davinja : 28 dicembre 20 alle ore 02:42 | |
| | #11240 (permalink) Top |
| User |
quindi nessuna funzione particolare per la radio, devo solo impostare un interruttore a +110 / - 100 senza utilizzare il cutoff del gas
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
