14 gennaio 21, 19:01 | #11252 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
salve ho una frsky horus 10 s con settato il volume su potenziometro. Tutto ok se non fosse che il volume anche con pot. al massimo è poco udibile. C'è modo di aumentare il volume? Ho provato a registrare i suoni aumentando il volume ma ho solo ottenuto di aumentare la distorsione. Mi pare di ricordare che sulla Taranis qualcuno sostituiva l'altoparlante. Grazie Claudio |
25 aprile 21, 12:19 | #11253 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2005
Buongiorno, mi chiedevo se la taranis plus se doveva avere la sd inclusa. A me non é arrivata. Se così nn fosse c'é qualche contenuto da scaricare su eventuale sd? Se sì da dove? Grazie a tutti coloro che mi daranno una mano.
__________________ Tonino |
25 aprile 21, 12:50 | #11254 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2014
| contenuto SD card Taranis X9D Plus Citazione:
per quanto ne so (e da quanto vedo in rete) la presenza o meno della Micro SD card dipende dal venditore. Qui trovi quello che ti serve "SD card contents": https://www.open-tx.org/downloads Non so dirti di più perchè è tanto che non ci metto mano | |
27 aprile 21, 22:25 | #11256 (permalink) Top |
Siccome nn riesco a trovare il file della sd che mi serve e cioè 2.3.0 v0020 stavo pensando di aggiornare la radio con una versione opentx che sia stabile e funzioni bene. Qualcuno può dirmi quale firmware installare sulla mia taranis x9d plus se? Grazie Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
27 aprile 21, 23:27 | #11257 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
14 maggio 21, 21:44 | #11258 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2007 Residenza: ivrea
Utilizzando OTx 2.3.11 e il protocollo Access EU-LBT vedo che, dopo registrazione e binding di una Rx, è possibile, selezionandola, accedere ad un menù di setup di alcune opzioni. Una di queste è "telemetry 25mW" (che di default non è selezionata, quindi è settata all'altro valore....quale??). Mi chiedo qual'é la potenza di trasmissione standard ammessa da ETSI per la telemetria? Ha lo stesso limite della potenza di trasmissione del link di controllo (cioè 20dBm/100mW) o qualcosa di più ridotto? Qualcuno sa estrapolare questo limite dalla EN 300-328, cosa che a me non riesce proprio di capire? Grazie! Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk |
10 giugno 21, 16:09 | #11259 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: Rimini
Buon pomeriggio a tutti, vorrei una delucidazione. Sto settando una turnigy X9D plus. Ho assegnato all'S1 (potenziometro) il CH1, quest'ultimo comanda un ESC per motori brushless. Dalle prove fatte l'ESC ha un centraggio automatico dello 0 perché dando un peso di 30 al il motore gira già al massimo. Ora più aumento il peso del canale più la regolazione non è "fine", cerco di spiegarmi meglio. Con peso 500 basta che ruoto di pochissimo e il motore è già al max, se metto peso 30 ho circa 1\4 di rotazione prima di essere max. Quello che vorrei sapere è come faccio ad ottenere una regolazione ampia (su tutta la rotazione del potenziometro) con un peso di 30?è possibile? Grazie |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
