| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #10682 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." | |
| | #10683 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. | |
| | #10684 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Confermo che le RX frsky non devono essere usate con 1 cella lipo... 2 celle oppure usando uno step-up!!! Inviato dal mio SM-N920C utilizzando Tapatalk | |
| | #10685 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-04-2007
io ho questa che funziona con una lipo su un mini dlg, pero' non e' telemetrica: https://alofthobbies.com/frsky-v8r4-...-receiver.html anche questa funziona fino a 3V https://alofthobbies.com/frsky-vd5m-...-receiver.html non so se sono compatibili con FW LBT |
| | #10686 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ FAI 8234 | |
| | #10687 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-02-2013 Residenza: Novara
| Problema di alimentazione Rx - FrSky X4R
Nella fuso del Trill di Giammi ci stà solo una cella; lui, Panta, Ciura, Montanini ed altri usano solo una cella con la stessa configurazione; certo avendo spazio ..... I servi e la RX possono operare in questo range, infatti sull'altro modello con lo stesso tipo di RX sempre con 4 servi non ha mai avuto questo tipo di problemi. Citazione:
Solo questa su questo modello mi ha fatto questo scherzo; la prova che ho descritto in premessa, dopo la rottura, è stata fatta a secco. L'incriminata con una cella evidenzia il problema l'altra RX, stesso modello e medesima alimentazione, funziona! Bho !!!!
__________________ Ex FAI 13160 | |
| | #10688 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Inoltre i servi tirano il doppio e sono molto piu' veloci e precisi....
| | #10689 (permalink) Top | |
Uso una cella da 500 Mha e per sicurezza non scendo mai sotto i 3,8 volt con circa 20 minuti di utilizzo utile. Ho cercato delle 2S da 350 piccole da poter inserire in fuso ma nada !!! Certo è che con 2 celle i servi sono più performanti
| | #10690 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
