Vecchio 02 gennaio 18, 22:07   #10687 (permalink)  Top
Asso52
L'avatar di Asso52
Data registr.: 22-02-2013
Residenza: Novara
Problema di alimentazione Rx - FrSky X4R
Nella fuso del Trill di Giammi ci stà solo una cella; lui, Panta, Ciura, Montanini ed altri usano solo una cella con la stessa configurazione; certo avendo spazio .....
I servi e la RX possono operare in questo range, infatti sull'altro modello con lo stesso tipo di RX sempre con 4 servi non ha mai avuto questo tipo di problemi.
E come farebbe a segnalartelo se la rx non riesce a mandarti la tensione???
Confermo che le RX frsky non devono essere usate con 1 cella lipo... 2 celle oppure usando uno step-up!!!
se hai letto bene il problema si manifesta saltuariamente e......ti consiglio di leggere le istruzioni della RX così ti togli i dubbi.
Solo questa su questo modello mi ha fatto questo scherzo; la prova che ho descritto in premessa, dopo la rottura, è stata fatta a secco. L'incriminata con una cella evidenzia il problema l'altra RX, stesso modello e medesima alimentazione, funziona!
Bho !!!!
Ex FAI 13160
Asso52 non è collegato   Rispondi citando
