Vecchio 15 luglio 13, 12:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di DaveF45
Data registr.: 08-10-2012
Residenza: Perugia
Risolto
Leggendo in giro per i vari forum ho finalmente trovato la soluzione, che riporto qui ad uso e consumo di chi ne avrà bisogno.
Se si utilizza remzibi OSD è sufficiente prendere il segnale del led verde del ricevitore e portarlo al contatto "IN T0" del remzibi. Il led verde indica a quanto si dice i pacchetti letti con successo dal ricevitore, per cui con segnale di minore qualità diminuisce la frequenza del lampeggìo. L'ingresso T0 del remzibi (almeno del modello che ho io) è quello del "Frequency counter".
Io ho applicato una resistenza da 10khm per sicurezza, vedendo che tanto funziona ugualmente. Regolando poi i valori sul remzibi ora mi segnala 99% con radiocomando nelle vicinanze e cala proporzionalmente al diminuire del segnale.
Essendo tutto digitale e basato sulla frequenza dei pacchetti letti non è molto lineare ed è facile vederlo oscillare, specie quando si trova in condizioni critiche, tra valori abbastanza diversi tra loro ma è sicuramente di aiuto.
DaveF45 non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
D8R-XP setup RSSI teamrudy Radiocomandi 5 06 maggio 13 20:50
FrSky sensore telemetria carburante temperatura ricevente D8R FSH-01 hub voltmetro Daytona Merc. Motori ed Elettronica 9 01 maggio 13 20:58
Modulo tx /rx FRSKY 2,4 GHz d8r v2 Icarotv Radiocomandi 8 19 luglio 11 20:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:27.
