Vecchio 21 gennaio 12, 23:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
RC SYSTEM Simtransmitter 6 ovvero ...
..FMUSB 2.
Ciao a tutti, avete mai pensato di collegare la vostra radio al pc, usando l'adattatore di quest'ultima? o sono l'unico matto qua in mezzo?
cominciamo dall'inizio...
Ho preso la radio in oggetto per allenarmi al simulatore e fin qua tutto ok.
Io però vorrei fare in modo di utilizzare la mia radio.. una Sanwa RDS8000 e mi è balenata un'idea (premettendo che non voglio spendere altri eurini)... collegarla sull'adattatore USB della RC SYSTEM mediante il cavo Allievo-maestro e utilizzandola al posto di quest'ultima al simulatore, per ovvi motivi.
Smontando quest'adattatore, ho visto che sul pcb c'è una sigla che mi suona familiare, ovvero FMUSB v2(veniva usato qualche anno fa il v1),.. e ho visto che da quest'ultimo partono tre fili che lo collegano alla "radio finta":
1) vcc
2) gnd
3) signal
Da quanto ho capito, i primi 2 alimentano la radiolina e il segnale proveniente da quest'ultima finisce sul "signal" appunto.
Ora prendo un programmino che simula l'oscilloscopio sul pc, e analizzo questo segnale prelevandolo da gnd e signal.. e confrontandolo con quello proveniente dal cavo allievo-maestro della sanwa noto che i segnali sono molto simili, anche se c'è una differenza che non è da poco: sono invertiti (a parità però di mV e frequenza)
secondo voi, esiste un modo per sfruttare quest'adattatore con una vera radio o rischio di fare danni?
grazie a presto
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 12, 13:35   #2 (permalink)  Top
Residenza: veneto
ok.. sono l'unico matto qui
Cmq ebbene si: CI SONO RIUSCITO.
Mi riservo alcuni test finali, ma a breve vi posterò il da farsi per collegare la RDS8000 al pc utilizzando l'adattatore usb della SIMTransmitter 6, che potenzialmente potrebbe funzionare con tutte le altre radio dotate di connettore allievo-maestro.
PS: è la scoperta dell'acqua calda, perchè ho visto che in giro si vendono degli adattatori USB con cavetti per ogni radio (soprattutto in cina), ma lo faccio per chi dovesse trovarsi nella mia stessa situazione, e voglia sfruttare quello che già ha a disposizione... e poi per il gusto non da poco di farsi tutto da se!
A prestooo
Vecchio 22 gennaio 12, 13:37   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da neviojay Visualizza messaggio
A prestooo
Quanti canali ti porta fuori ?
6 o più ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 gennaio 12, 16:49   #4 (permalink)  Top
Residenza: veneto
ciao,
allo stato attuale sono 6 canali.. ma ancora mi riservo un pò di testing
Vecchio 22 gennaio 12, 21:24   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Comunque bravo,
Sai che potresti fare anche un'altra cosa ?
Se la finta radio tira fuori un segnale PPM a tutti gli effetti, potresti smontare il modulo usb e mettertelo in una scatolina ad uso generico, ed usare la finta radio per una radio allievo....
Doppio riciclo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 gennaio 12, 22:13   #6 (permalink)  Top
Residenza: veneto
eheh bravo, matto vorrai dire!
Ho rischiato di "sbampare" la radio se non filava come dicevo
beh al fatto di "generalizzare" il moduletto ppm, ci sto pensando.. ma ancora non saprei..
intanto ti posto gli screenshot dei due segnali:
come puoi vedere "sono simili", soprattutto in ampiezza... poi mi son detto.. se prende quella porcheria di sx, sicuramente quello della sanwa non può che andar meglio
Dall'ultimo test che ho fatto riscontro solo un problema nella miscelazione del ciclico.. arrivano tutti i canali tranne quello del "cabra/picchia", che arriva miscelato con il gas!
però dai.. se non si "sperimenta"...
Vecchio 22 gennaio 12, 22:38   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Mi lascia pensare a vedere i segnali che il segnale PPM del simulatore sia a bassa corrente e che ci sia una componente RC nel mezzo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 gennaio 12, 22:53   #8 (permalink)  Top
Residenza: veneto
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
mm dici? potresti spiegarmi meglio?
Vecchio 22 gennaio 12, 23:26   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Innanzitutto che oscilloscopio usi ?
Uno di quelli da scheda audio ?
Vedi quell'andamento esponenziale della parte alta ?
Quello è tipico di un circuito RC con una costante di tempo paragonabile a quella dell'impulso...
il tempo dipende appunto da R*C
Delle due l'una.... ho hai una capacità in ingresso o hai una resistenza in uscita....
Magari la Sanwa dovendo pilotare altre radio ha diminuito la resistenza in uscita in modo da essere sicura di poter pilotare l'ingresso di una qualsiasi radio...
Il simulatore andando su un PIC che ha bassissima capacità d'ingresso ha lasciato una resistenza più alta.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 gennaio 12, 00:06   #10 (permalink)  Top
Residenza: veneto
ok, avevo capito bene "RC"...
si è un programmino "scheda audio" l'oscilloscopio.. magari averne uno vero qui!
Ok, quindi solo una domanda.. non trovo più nulla riguardo il progetto rcusb.. e questo è la versione 2 (commercializzata)..
la roba dell'elevatore proprio non riesco a sistemarla.. peccato... continua ad arrivare in mix sempre con il gas.. sicuramente dipende dal firmware dell'adattatore usb fatto ad hoc per la simtransmitter.
Secondo c'è che modo di riprogrammarlo o trovare un firmware "flashabile" via usb magari per generalizzarne il funzionamento?
grazie ciao
SIMtransmitter 6 RC System con Real Flight 4.5 Isan85 Simulatori 6 05 ottobre 10 14:44
SIMtransmitter 6 voloreale Simulatori 2 20 luglio 09 20:24
Mamba Max System Vs Novak Velociti System top gear Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 15 04 luglio 08 23:05
Simtransmitter con aerofly originale non mi funziona aiuto!!!! guagno76 Simulatori 0 24 marzo 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:25.
