Vecchio 15 maggio 13, 23:14   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: mantova
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Per la trasformazione originale Hott guarda qui
senza display telemetrico
con display telemetrico
Invece le trasformazioni frsky sono decisamente più economiche...
FrSky DHT (Toggle switch) - 2,4GHz Two Way Communication System [DHT] - CHF*29.90 : MY-RC, L'altro mondo del modellismo il modulo da inserire dentro la radio
FrSky D8R-II PLUS - 2,4GHz Two Way Comunication System [D8R-II-PLUS] - CHF*32.00 : MY-RC, L'altro mondo del modellismo una ricevente a 8 canali
Non ti stupire del prezzo, ti assicuro che sono affidabili.
A breve a quasi parità di cifra dovrebbe uscire il modulo fino a 16 canali...
La jeti consigliata da franco già supporta tutti i canali della MC24
Voi la usate o ne avete senti dire ?
cardinal12 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 13, 23:31   #12 (permalink)  Top
Residenza: mantova
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
@cardinal12
Mah, mi terrei stretta la mc24, non perché la 20hott non vada bene ma hai già un Tx al top perché cambiarlo?
Io ho installato (nel 2009) il sistema Jeti e vado alla grande.
Qui trovi le immagini della modifica:
http://www.baronerosso.it/forum/radi...-2-4ghz-2.html
In questo modo continueresti ad usare anche la 40MHz e con la 2.4 GHz avresti anche la telemetria.
Io le inmagini della modifica non lo ho viste . Dove hai preso il tutto ? Su che radio e stata montata ? Mi puoi inviare qualce link dove vedere il tutto
Vecchio 15 maggio 13, 23:37   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da cardinal12 Visualizza messaggio
I moduli frsky io li uso su 5 radio convertite al 2.4 da almeno 2 anni... sono 2 graupner MX-16, MX-22 una vecchia futaba ff9 due radio NONAME autocostruite,
non consiglio mai, per mia abitudine, solo per sentito dire...
il modulo da 16 canali lo sto usando da 2 mesi come beta tester su una nuova radio della frsky e anche quello va molto bene.
Il modulo hott ce l'hanno due miei amici sulla mc-24 e mc-19, entrambi soddisfatti.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 15 maggio 13 alle ore 23:42
Vecchio 15 maggio 13, 23:55   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Come ho scritto prima (come si vede anche dalle foto) ho una mc24 sulla quale ho installato questo modulo:
Duplex TU2 EX - Vysílací moduly EX » Duplex TU2 EX : JETI model s.r.o.
per poter continuare ad usare anche la 35MHz. Nel 2009 si era ancora agli inizi della 2.4GHz e ho voluto mantenere anche la 35, ma se tornassi indietro il modulo 35 lo eliminerei, non l'ho più usato .........
Se non ti interessa mantenere la 40 puoi montare questo modulo
Duplex TGinternal EX - Vysílací moduly EX » Duplex TGinternal EX : JETI model s.r.o.
al posto di quello della 40MHz, c'è solo da montare l'antenna corta al posto della lunga.
Ma puoi tranquillamente montare anche i moduli suggeriti da Romoloman, sono ottimi e altrettanto affidabili.
Vecchio 15 maggio 13, 23:58   #15 (permalink)  Top
Residenza: mantova
secondo te cosa mi consigli la modifica hott opure frsky.grazzie per la disponibilità
Vecchio 16 maggio 13, 00:39   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
Io con frsky mi trovo bene, ma attualmente se hai bisogno di più di 8 canali, frsky non te li dà.
Se non hai fretta, aspetta, non ci vorrà molto. E il vantaggio è il costo delle riceventi.
Hott è validissima (nessuno ha segnalato problemi e i miei amici sono contenti), ma le riceventi costano un po' di più.
Dipende tutto da che fretta hai e dalle tue tasche.
Personalmente frsky per me è il massimo in quanto a qualità/prezzo, ma anche le altre due soluzioni in quanto a qualità sono ottime, c'è da dire che forse sono meglio integrate nella radio.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 maggio 13, 04:19   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
Per aggiungerti un informazione: I moduli frsky a 16 canali (versione interna) non saranno pronti prima di settembre (magari un attimo prima)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 maggio 13, 12:44   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2011
io ho una vechia mc 24 in 40 .e mi trovo benissimo,secondo voi conviene cambiarla con una mc 20 hott
La MC 24 pur non essendo ormai modernissima, ha comunque di suo un buon software di base ( migliorato nella rom da 4 mb, non so quale hai tu ), ed ha nella sua costruzione il grosso vantaggio di permettere di installare praticamente tutti i principali sistemi 2,4 in circolazione ovvero, correggetemi se sbaglio: SPEKTRUM E FUTABA senza telemetria,
GRAUPNER HOTT,FRSKY, JETI con telemetria, MULTIPLEX e WEATRONIC questi ultimi due non ti so dire se con o senza telemetria sulla mc 24.
PAOLO1991999
PAOLO1991999 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 13, 22:39   #19 (permalink)  Top
Residenza: mantova
Ok grazie 1000 a tutti penso di stare su un sistema hott adesso guardo un attimo dove comprarlo e poi decido se convertire la mia radio o prenderne una nuova .
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 18:13
MX24s/cavi HOTT/modulo HOTT + varie md30701 Merc. Motori ed Elettronica 14 21 maggio 13 08:55
Mx-12 Hott compro? Laguna182 Radiocomandi 33 09 marzo 13 09:32
Graupner Mc 24 E Hott PAOLO1991999 Radiocomandi 11 08 dicembre 12 16:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:56.
