Vecchio 10 settembre 10, 17:37   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - SorvolandoCompositi
Data registr.: 30-07-2008
Residenza: MANTOVA
Nuova Futaba T12??
Ciao a tutti qualcuno ha qualche notizia,ho sentito che forse stà uscendo la nuova Futaba T12 che sostituisce la T12FG.
Qualcuno ne sà qualcosa??
Grazie Michele
MICHELE77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 10, 23:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di FUX07
Data registr.: 17-01-2007
Residenza: Ovindoli ( AQ )
Sicuramente qualcosa bolle in pentola alla Futaba, dopo la T8 è uscita
la FX20 della robbe e sicuramente uscirà una nuova versione della
12 nativa in 2,4 con la rotellina elettronica come sulla T8, speriamo
solo che ci mettano una bella lipo capiente per l'alimentazione, le
Ni-Cd sono ormai superate per durata e praticità
si dovrà comunque attendere i prossimi saloni per sapere.
FUX07 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 10, 03:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da FUX07 Visualizza messaggio
L'integrazione del modulo Tx, a mio avviso, è solo minor flessibilità per l'utente e diminuzione dei costi per il produttore (che non è detto rigiri al consumatore quando il marchio è forte ...) ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 10, 09:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
E aggiungerei che le batterie al Litio sono in catalogo e basta acquistarle, e dalla rotellina elettronica... Dio ci scampi!
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 10, 14:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
L'importante che la radio sia Fashion !!!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 10, 14:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
La butto lì:
T12CG con il modulo in 2,4ghz integrato e buco posteriore chiuso!!!
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 10, 14:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da OrsoBruno Visualizza messaggio
La butto lì:
Continua a sfuggirmi che vantaggio avrebbe, oltre a offrire una flessibilità in meno, ma si sa che è bello ciò che piace...
Vecchio 12 settembre 10, 14:39   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Obbligando il cliente ad avere esclusivamente il 2,4ghz Futaba, in pratica fidelizzando...
Vecchio 12 settembre 10, 14:44   #9 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Se hai la T12FG sai che nell'alloggiamento puoi montare esclusivamente moduli Futaba, per di più della giusta regione geografica. I moduli di terze parti usano la presa allievo-maestro, se Futaba vuole impedirne l'uso dovrebbe eliminare questa.
Vecchio 12 settembre 10, 21:55   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Non so... non conosco le strategie di marketing Futaba, ma la tendenza sembra quella di limitare al massimo ma flessibilità (vedi la T10C diventata poi T10CG nativa 2,4Ghz).
La mia è solo un ipotesi!
PS: ho una T12 con il buco posteriore e me la tengo ben stretta!!!
Futaba T12 FG AEROX_15 Radiocomandi 41 22 luglio 10 10:05
Differenza tra Futaba T12 FGH & T12 ZH AEROX_15 Radiocomandi 0 29 agosto 09 21:36
futaba T12 genesi10 Radiocomandi 0 21 luglio 07 12:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:24.
