Vecchio 26 aprile 13, 09:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di teamrudy
Data registr.: 07-01-2010
Residenza: roma
D8R-XP setup RSSI
Sto cercando dappertutto, ma non riesco a trovare info. Ho questa rx e vorrei inviare il segnale rssi all'Easy osd. Sulle istruzioni della rx c'é scritto che per avere disponibile il segnale rssi, occorre ponticellare i ch3 e 4 (ma non dice quali pin ponticellare....il segnale?....).
Sulle istruzioni c'è scritto che una volta ponticellati i due canali, avrò tutti i canali su un canale solo (ch1) e che avrò l'rssi sul ch2. E qui non capisco. C'è bisogno di un qualcosa esterno alla rx che "ridivida il segnale unico in 8/9 segnali"? Se si, dove si acquista questo "marchingegno? Ho visto su internet e non sono riuscito a trovare nulla, su hobbyking sembra che non ho trovato nulla, neanche negli accessori di questa rx.
C'è un'altra cosa che non mi è chiara: mettendo il ponticello per l'rssi, posso usare questa rx su un easy star, o va bene solo alcune tipologie di modelli?
Se qualcuno ha questa rx e potesse aiutarmi, gliene sarei grato.
Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
"ce capisco poco, ma me diverto uguale! "
Ultima modifica di teamrudy : 10 maggio 14 alle ore 19:48
teamrudy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 13, 10:33   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da teamrudy Visualizza messaggio
Avrai su ch1 tutti gli 8 canali composti, su ch2 il segnale rssi e su ch5 ch6 ch7 e ch8 i rispettivi canali.
Quindi per un easystar che alla fine ha bisogno di 4 canali basta che tu metta le miscelazioni su ch5-ch8.
Vecchio 26 aprile 13, 10:40   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
Buongiorno Romolo. Adesso é piu chiaro. Tuttavia, credo che avró comunque problemi in quanto mi servono almeno altri due canali liberi da assegnare a un interruttore e un potenziometro, per comandare i modi di volo DELL'FY31AP.
Mi sto demoralizzando un pochino.....mi sa che alla fine l'RSSI sull'osd me lo perdo.
Grazie comunque per il supporto :thumbup:
Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
Vecchio 06 maggio 13, 20:39   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2012
Residenza: Talamone
Come si fa poi a "ricomporre" gli otto canali che escono in CPPM dal ch1?
Anch'io sono nella stessa situazione: vorrei collegare l'RSSI all'OSD ma avrei anche bisogno di 7 canali.
FrSky Taranis PLUS - FPV Raptor 1.6 - Skyhunter - DJI F550 Naza M-V2 GPS.
ricky971 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 13, 21:39   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ricky971 Visualizza messaggio
Magari a decomporre!!
servirebbe un arduino o un flight controller
Quella ricevente nasce per soddisfare le esigenze di chi vola con droni che hanno cose tipo ardupilot o multiwii a bordo.
Non è l'ideale per un aereo fpv che non abbia dette IMU on board
Vecchio 06 maggio 13, 21:50   #6 (permalink)  Top
Residenza: Talamone
Grazie Romolo!
Allora la utilizzo così com'é.
Quale altra ricevente si può utilizzare per avere l'RSSI?
Oppure, ci sono altri modi per ottenere l'RSSI?
FrSky sensore telemetria carburante temperatura ricevente D8R FSH-01 hub voltmetro Daytona Merc. Motori ed Elettronica 9 01 maggio 13 21:58
Modulo tx /rx FRSKY 2,4 GHz d8r v2 Icarotv Radiocomandi 8 19 luglio 11 21:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:19.
