Vecchio 01 aprile 13, 18:20   #31 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da Picchiata Visualizza messaggio
grazie della dritta sulla batteria tampone, provvederò a farla sostituire subito così per altri 10 anni non se ne parla più...
Ovviamente grazie a tutti dei consigli..!!!
Cercando di rientrare in tema e mettendo da parte le polemiche....
NON ti consiglierei di sostituire preventivamente la batteria tampone…..la mia 3810 avrà almeno 12/13 anni (è stata acquistata usata) e non mi risulta che sia mai stata sostituita!
Piuttosto che sostituirla preventivamente puoi monitorarne il voltaggio entrando nel service menu, dove fra le altre cose troverai il valore della batteria tampone.
Entrare nel service menu della 3810 è semplicissimo….per correttezza, riporto un post in cui un utente di questo Forum lo ha descritto con dovizia di particolari:
http://www.baronerosso.it/forum/1116809-post8.html
Ti posto sotto anche una foto della mia radio inerente alla schermata della batteria (la 3° schermata del service menu). Senza dilungarci sugli altri valori, in basso a dx è possibile verificare il valore reale della tensione per la batteria tampone al litio, cioè la batteria a bottone CR2032 il cui voltaggio nominale è 3V.
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 13, 19:26   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Picchiata
Data registr.: 30-03-2013
Residenza: Veneto
Capito..!
Grazie Brigher!
la mia radio è ferma da un quindici anni almeno, proverò a vedere se la tampone è ok sennò la manderò in assistenza...
so che sono forse OT ma secondo voi posso metterci un pacco di batterie lipo 3s ..??
Picchiata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 13, 20:43   #33 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Capito..!
Grazie Brigher!
Un mio amico proprio con la 3810 ha avuto parecchi problemi con la lipo, la radio si resettava sia in 40mhz, in 2.4ghz che con il simulatore senza modulo.
Rimesso le nMh il tutto ha ripreso a funzionare bene, lo ho visto volare parecchio lunedi' scorso.
Con altre radio in moltissimi le usano senza problemi.
Io prenderei un pacco con 8 eneloop.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 13, 21:03   #34 (permalink)  Top
Residenza: Veneto
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Ciao italo.driussi
Innanzitutto grazio ancora sia te che gli altri dei preziosi consigli...
ma... ehm... cosa vuol dire 8 eneloop..??
Vecchio 03 aprile 13, 21:05   #35 (permalink)  Top
Residenza: Veneto
scusa... googolato e visto che sono delle celle (standard)
Ciao grazie ancora!!
Vecchio 03 aprile 13, 21:13   #36 (permalink)  Top
Residenza: Veneto
Maa..
se le LiPo fanno 11.1 Volt perchè non dovrebbero andare..???
in fondo la radio è fatta per lavorare con voltaggio
sia dalle ricaricabili NiCd/ NiMh da 1,2 a stilo x 8 = 9,6 Volt
Tipo queste Sanyo Batterie TX 2700 mA 9,6V NiMh stilo | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
sia con le tradizionali stilo alkaline da 1,5 Volt x 8 = 12 Volt
O sbaglio..??
quindi che differenza fanno le LiPo...' giusto per no spendere euro a vanvera... Grazie
Ultima modifica di Picchiata : 03 aprile 13 alle ore 21:19
Vecchio 03 aprile 13, 21:33   #37 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Maa..
O sbaglio..??
No, non sbagli, tutto ciò è corretto, però considera che una lipo 3S caricata al max da una tensione di 12,6V e, considerando il basso assorbimento di una tx, li mantiene per un bel po’ di tempo. Basterebbe staccare prima la Lipo e non superare un certo valore del voltaggio durante la ricarica, ma a mio parere è un non senso…come non mi piace neanche la soluzione di abbassare la tensione con un diodo come alcuni preferiscono fare.
In linea di max la leggera sovratensione che inizialmente causa una lipo carica è ben tollerata dalle radio in genere….evidentemente dalle prove fatte dall’amico di Italo la 3810 non è fra queste, o forse semplicemente in quella particolare radio le tolleranze del regolatore di tensione sono già al limite....boh!
Cmq io ho usato per tanto tempo una Lipo su una Futaba FF9 con grande soddisfazione e con zero problemi....però è da un po’ che preferisco utilizzare la batterie LSD (tipo eneloop) che a mio parere danno vantaggi molto simili alle Lipo senza gli aspetti negativi di queste ultime.
Sulla 3810 non ho mai usato un pacco Lipo ma appunto solo le NiMh LSD.
Vecchio 03 aprile 13, 22:05   #38 (permalink)  Top
Residenza: Veneto
Tutto chiaro...!!!
Vecchio 03 aprile 13, 22:13   #39 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Un possibile soluzione sono le LiFe, che hanno un voltaggio nominale di 9.9V e carica massima 10.8
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 aprile 13, 23:21   #40 (permalink)  Top
Residenza: Veneto
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
mmm...
Quali vantaggi/svantaggi tra le due soluzioni..??
lo cambio o melo tengo sto tl01? nikomx511 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 16 22 marzo 10 17:01
La tengo o la devo rispedire? mculabs Batterie e Caricabatterie 3 26 maggio 08 19:57
spektrum dx 7 la vendo o la tengo? Medusa Killer Radiocomandi 13 07 aprile 08 15:48
Il rotostart lo tengo?? stefanoxjx Elimodellismo in Generale 2 15 febbraio 08 22:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:44.
