Vecchio 03 aprile 13, 21:33   #37 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da Picchiata Visualizza messaggio
Maa..
se le LiPo fanno 11.1 Volt perchè non dovrebbero andare..???
in fondo la radio è fatta per lavorare con voltaggio
sia dalle ricaricabili NiCd/ NiMh da 1,2 a stilo x 8 = 9,6 Volt
Tipo queste Sanyo Batterie TX 2700 mA 9,6V NiMh stilo | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
sia con le tradizionali stilo alkaline da 1,5 Volt x 8 = 12 Volt
O sbaglio..??
quindi che differenza fanno le LiPo...' giusto per no spendere euro a vanvera... Grazie
No, non sbagli, tutto ciò è corretto, però considera che una lipo 3S caricata al max da una tensione di 12,6V e, considerando il basso assorbimento di una tx, li mantiene per un bel po’ di tempo. Basterebbe staccare prima la Lipo e non superare un certo valore del voltaggio durante la ricarica, ma a mio parere è un non senso…come non mi piace neanche la soluzione di abbassare la tensione con un diodo come alcuni preferiscono fare.
In linea di max la leggera sovratensione che inizialmente causa una lipo carica è ben tollerata dalle radio in genere….evidentemente dalle prove fatte dall’amico di Italo la 3810 non è fra queste, o forse semplicemente in quella particolare radio le tolleranze del regolatore di tensione sono già al limite....boh!
Cmq io ho usato per tanto tempo una Lipo su una Futaba FF9 con grande soddisfazione e con zero problemi....però è da un po’ che preferisco utilizzare la batterie LSD (tipo eneloop) che a mio parere danno vantaggi molto simili alle Lipo senza gli aspetti negativi di queste ultime.
Sulla 3810 non ho mai usato un pacco Lipo ma appunto solo le NiMh LSD.
brigher non è collegato   Rispondi citando
