Vecchio 25 marzo 13, 19:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sciambola
Data registr.: 06-04-2011
Residenza: prato
aiuto aggiornamento t12
Salve,sono alla ricerca di un'anima buona che mi possa guidare passo passo nell'aggiornamento della mia radio T12 ,ho già richiesto la password a radiosistemi,il programmino c'è l'ho già,ho formattato la sceda sd(256mb) con la radio,adesso dovrei copiare il programma sulla scheda,non riesco a farlo perchè?
grazie in anticipo
sciambola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 13, 20:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da sciambola Visualizza messaggio
grazie in anticipo
Ciao, non riesci come credo Tu stia facendo perchè il filesystem Futaba non è compatibile con quello PC. Per copiare la nuova versione del software T12FG nella SD devi usare l'applicazioncina T12fgUpdate.exe, generalmente fornita nella versione stessa (diversamente, puoi prendere l'applicazione da un' altra versione archiviata). Quando avrai fatto, per lo stesso motivo iniziale, non aspettarTi di vedere nulla sulla SD dal PC, pertanto, prosegui inserendo la SD nella radio spenta per accenderla solo dopo aver mosso il micro-switch accanto al drive della SD (nel vano batt. della radio). Riaccendendo la radio, confermando il download, alla fine dovrai rispegnerla, rimettere a posto il microswitch e riaccendere, per goderti la nuova versione.
UN SUGGERIMENTO: se la versione attuale è inferiore alla 2.0, prima di aggiornare verifica la calibrazione degli sticks. Con un qualsiasi aggiornamento superiore o uguale alla 2.0 perderai la possibilità di calibrare in casa risparmiando, in tal modo, 80€ di assistenza tecnica.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 25 marzo 13 alle ore 20:56
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 13, 21:16   #3 (permalink)  Top
Residenza: prato
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Intanto mille grazie,sicuramente stanotte dopo lavoro ci provò!la mia è la versione 1.6,quindi come devo fare per non fare danno?
Vecchio 25 marzo 13, 21:28   #4 (permalink)  Top
Tu hai l'ultima versione software da cui è possibile accedere al menu segreto.
Delle versioni superiori (di numero e davvero poco de facto) non è più possibile accedere al service menu segreto e pertanto, se ancora intenzionato ad aggiornare, verifica prima che la calibrazione sia OK. Come dicevo la calibrazione, malauguratamente serva, Radiosistemi chiede circa 80€ comprensive di spedizione ...
Se al test di calibrazione la radio mostra che gli sticks non sono calibrati (fai il test anche per i potenziometri però), prima della procedura di calibrazione via accesso al menu segreto, è bene aprire la radio per una pulizia dei contatti dei comandi interessati da scalibrazione. Se ancora scalibrata allora sarà possibile calibrare in casa via menu segreto (ed accedibile fino alla versione 1.6 e 1.8beta).
Vecchio 26 marzo 13, 00:57   #5 (permalink)  Top
Residenza: prato
Aprirla propio non me la sento,anche perchè è nuova mai usata,come faccio ad accedere al menù segreto.
Vecchio 29 marzo 13, 01:26   #6 (permalink)  Top
Ciao, cmq. sia prima di una possibile calibrazione è bene invece aprirla per verificare che una pulizia dei contatti non sia esaustiva di suo: la calibrazione eseguita a compensazione di "sporcizia" sui contatti è una brutta cosa ...
t12 fg aiuto neverjack Radiocomandi 13 18 dicembre 12 16:44
Futaba T12 aggiornamento a 2,4 Ghz zumbit Radiocomandi 3 19 febbraio 10 17:46
Differenza tra Futaba T12 FGH & T12 ZH AEROX_15 Radiocomandi 0 29 agosto 09 21:36
aggiornamento futaba t12 fg elios Radiocomandi 0 18 aprile 09 12:27
Futaba T12 Aiuto Urgentissimo !!!!!! enriconnection Radiocomandi 3 09 ottobre 08 17:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:02.
