Vecchio 25 marzo 13, 19:51   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da sciambola Visualizza messaggio
Salve,sono alla ricerca di un'anima buona che mi possa guidare passo passo nell'aggiornamento della mia radio T12 ,ho già richiesto la password a radiosistemi,il programmino c'è l'ho già,ho formattato la sceda sd(256mb) con la radio,adesso dovrei copiare il programma sulla scheda,non riesco a farlo perchè?
grazie in anticipo
Ciao, non riesci come credo Tu stia facendo perchè il filesystem Futaba non è compatibile con quello PC. Per copiare la nuova versione del software T12FG nella SD devi usare l'applicazioncina T12fgUpdate.exe, generalmente fornita nella versione stessa (diversamente, puoi prendere l'applicazione da un' altra versione archiviata). Quando avrai fatto, per lo stesso motivo iniziale, non aspettarTi di vedere nulla sulla SD dal PC, pertanto, prosegui inserendo la SD nella radio spenta per accenderla solo dopo aver mosso il micro-switch accanto al drive della SD (nel vano batt. della radio). Riaccendendo la radio, confermando il download, alla fine dovrai rispegnerla, rimettere a posto il microswitch e riaccendere, per goderti la nuova versione.
UN SUGGERIMENTO: se la versione attuale è inferiore alla 2.0, prima di aggiornare verifica la calibrazione degli sticks. Con un qualsiasi aggiornamento superiore o uguale alla 2.0 perderai la possibilità di calibrare in casa risparmiando, in tal modo, 80€ di assistenza tecnica.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 25 marzo 13 alle ore 19:56
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
