25 marzo 13, 20:16
#3 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 05-04-2011 Residenza: prato
Originalmente inviato da LONGFLYER Ciao, non riesci come credo Tu stia facendo perchè il filesystem Futaba non è compatibile con quello PC. Per copiare la nuova versione del software T12FG nella SD devi usare l'applicazioncina T12fgUpdate.exe, generalmente fornita nella versione stessa (diversamente, puoi prendere l'applicazione da un' altra versione archiviata). Quando avrai fatto, per lo stesso motivo iniziale, non aspettarTi di vedere nulla sulla SD dal PC, pertanto, prosegui inserendo la SD nella radio spenta per accenderla solo dopo aver mosso il micro-switch accanto al drive della SD (nel vano batt. della radio). Riaccendendo la radio, confermando il download, alla fine dovrai rispegnerla, rimettere a posto il microswitch e riaccendere, per goderti la nuova versione.
UN SUGGERIMENTO: se la versione attuale è inferiore alla 2.0, prima di aggiornare verifica la calibrazione degli sticks. Con un qualsiasi aggiornamento superiore o uguale alla 2.0 perderai la possibilità di calibrare in casa risparmiando, in tal modo, 80 di assistenza tecnica. | Intanto mille grazie,sicuramente stanotte dopo lavoro ci provò!la mia è la versione 1.6,quindi come devo fare per non fare danno?
