Vecchio 12 gennaio 18, 16:49   #1131 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Originalmente inviato da LuigiS Visualizza messaggio
Purtroppo non conosco le novità introdotte dalla nuova versione e non saprei se possono farmi comodo.
Sapresti indicarmele in linea di massima, considerando che volo sia in pendio che al campo con motori elettrici e a scoppio, e niente elicotteri o droni?
Guarda non sono in grado di scendere molto nel particolare, prima cosa è stato introdotto il supporto alle nuove radio Frsky x7 x10 e x12s, ora non devi più accendere in modalità bootloader per collegare la radio al pc ma puoi attivare la modalità ask se vuoi utilizzarla o come masstorage oppure come joystick.
Nel dettaglio sulla taranis non ho ancora apprezzato sostanziali differenze.
Sicuramente qualcuno più smanettone conosce le novità meglio di me.
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 18, 18:21   #1132 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Data registr.: 09-09-2007
Residenza: Vittorio Veneto TV
Attualmente uso ancora Open Tx v 2.0 sulla mia Taranis, mi sono sempre (o quasi) trovato bene e non ho mai sentito la necessità di aggiornarlo. Ora però, dopo aver formattato il portatile, non mi trovo più il file di installazione della release 2!
Che problemi ci sono a passare dalla versione 2.0 all'ultima di OpenTX?
In alternativa sapete indicarmi dove scaricare la versione 2.0 (sul sito di OpenTX il link al download non funziona più)?. grazie
robin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 18, 09:30   #1133 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
hai provato QUI ?
il problema di cambiare versione è quello che i modelli vengono convertiti, ma bisogna poi ricontrollare tutto poichè non sempre le cose funzionano al primo colpo
Inoltre il contenuto e il formato della SD cambiano
Insomma un po di lavoro ricompensato però da nuove funzionalità
la lista dei cambiamenti la trovi QUI
Ultima modifica di akrobaticone : 14 gennaio 18 alle ore 09:37
Vecchio 14 gennaio 18, 09:38   #1134 (permalink)  Top
L'avatar di robin
E' quello che ho detto. Ieri il link era inattivo, ho provato stamattina e funziona...mi sembra di essere dal meccanico
PS
Grazie.
Vecchio 14 gennaio 18, 09:40   #1135 (permalink)  Top
Residenza: Varese
se funziona allora posso emettere fattura (come dal meccanico..)
EDIT:
forse un problema c'era davvero
https://github.com/opentx/opentx/iss...ment-357493540
Vecchio 14 gennaio 18, 09:48   #1136 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Certo! Ti aspetto sul nostro campo per Vin Brulè e Pinza!!!
Volendo aumentare il conto come dal meccanico, dimmi pure che problemi ci potrebbero essere ad aggiornare la Taranis all'ultima versione di Companion...
Certo che il problema c'era
Vecchio 14 gennaio 18, 10:08   #1137 (permalink)  Top
Residenza: Varese
ora sono alla 2.1 e sto pianificando anche io di passare alla 2.2
sono stati accorciati i nomi delle variabili globali e delle curve
sono cambiate le cartelle della SD e i suoni
arrivando dalla 2.0, se non ricordo male, i nomi dei file wav devono essere piu corti
la telemetria è completamente diversa
Naturalmente le nuove funzionalità sono tantissime e troppo lunghe da elencare,
Dalla 2.1 alla 2.2 la cosa più evidente è un notevole miglioramento di Companion, mentre per le radio, oltre al supporto delle nuove X12 X10 QX7 e la futura X-lite, tante modifiche "sotto il cofano" con nuovi protocolli e ottimizzazioni varie.
queste sono che cose più importanti che mi vengono in mente
Vecchio 14 gennaio 18, 10:50   #1138 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Grazie ma non ti chiedevo di spiegarmi le differenze tra le versioni, la mia preoccupazione (forse infondata) è che ci siano problemi nel bindaggio delle riceventi o di compatibilità con la radio (che è della prima versione) o altro che non saprei.
Non riesco a trovare il tempo di aggiornarmi su tutto (per aggiornarmi su tutto dovrei smettere di costruire o riparare ) quindi tra modifiche delle normative, protocolli e quant'altro temo di perdermi sempre qualcosa!!!
Vecchio 15 gennaio 18, 22:32   #1139 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2015
Residenza: Latina
Se lo fai tu lo faccio pure io, sei un buon maestro!
rchangar.it
tuttovola.org
LuigiS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 18, 09:52   #1140 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Originalmente inviato da robin Visualizza messaggio
Ho solo riceventi serie X e quindi non ho informazioni complete, mi sembra che non ci siano problemi ma non ne sono sicuro al 100%
Per quanto riguarda le radio, tutte non hanno problemi di compatibilità con la 2.2
Lusingato, ma i maestri nel forum sono ben altri
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:01.
