Vecchio 19 giugno 15, 01:42   #1031 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Capito..
Io pensavo al solo uso di switches in righe di mix
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Non cambia nulla: le fasi funzionano allo stesso modo qualsiasi sia l'impostazione che si vuole caratterizzare con esse.
Vecchio 19 giugno 15, 07:14   #1032 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Si che cambia.
Se in un mix ad un certo punto manca una combinazione di tasti probabilmente va a 0.
Nelle fasi di volo va alla fase di volo 0 che può avere i parametri che vuoi tu, o no?
Vecchio 19 giugno 15, 22:13   #1033 (permalink)  Top
L'avatar di neborkia
Data registr.: 09-05-2011
Residenza: Firenze
Ho da poco moddato la 9x con OpenTX e FrSky DHT con telemetria on screen e stavo cercando di capire alcune funzioni che finora non avevo mai guardato.
Per esempio, nelle impostazioni del modello, nel primo tab (mi pare) c'e' una sezione dedicata alla radio (PPM, PPMsim, FrSky...)... come dovrei settarla considerando che sul drone uso il CPPM e sull'aereo il metodo classico (1 cavo per ogni ch)?
neborkia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 15, 22:17   #1034 (permalink)  Top
Originalmente inviato da neborkia Visualizza messaggio
PPM Il modulo DHT supporta solamente quello.
Vecchio 20 giugno 15, 00:28   #1035 (permalink)  Top
Post
Si che cambia.
Scusa ma perché far diventare qualcosa di semplice in qualcosa di confuso?
Se vuoi parlare di mix e non più di fasi di volo, bene ma ovviamente sono due cose differenti: volente o nolente un modello in moto si trova cmq. in una fase temporale (impropriamente detta di volo come a dire che tutti i modelli debbano essere volanti ma fa nulla, evidentemente sono più i modelli volanti ad averne necessità di altri ...). Per l'appunto, trovandosi cmq. in una fase di volo (temporalmente in: decollo, termica, acrobatica, atterraggio, emergenza etc.) è normale pensare che se ad esempio una delle accennate non fosse selezionata, la radio considera il modello in "volo normale", quindi una fase cosiddetta base o di default (nella specifico, ciascun pilota può programmare quale sia per lui quella di default è, ad esempio, consumare quella di default come "emergenza" ...).
Altra cosa è una miscelazione che, perché una delle tante, può non esistere fintanto che la combinazione di input desiderata diventi vera. Il fatto poi che una miscelazione possa essere agganciata ad una sola fase o più di una è un attributo pari ad altri della miscelazione e non va confuso con la fase stessa che, virtualmente, è da considerare come il contenitore di tutte le programmazioni che ad essa fanno riferimento. Metaforicamente, godere di n fasi di volo è un po come godere di n radio senza fasi con però disponibile "caddy" che te le passi una alla vola man mano che serva
Ultima modifica di LONGFLYER : 20 giugno 15 alle ore 00:34
Vecchio 20 giugno 15, 12:42   #1036 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
Su opentx ho impostato sh come interruttore rotativo( copiando il mix che c'è nell altra discussione). Su pc funziona bene,quando poi vado a copiare il prog sulla radio mi sparisce una riga delle funzione speciali,nello specifico mi sparisce quella dove l interuttore sh regola vg1 con incremento di 1.
Infatti nella radio non riesco a trovare il comando incrementale ma solo quello regola.
Idee?
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 15, 12:51   #1037 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Trovato, da radio bisogna tenere premuto enter dove c'è il valore
Vecchio 22 giugno 15, 09:18   #1038 (permalink)  Top
L'avatar di tittaz
Data registr.: 08-01-2015
Residenza: Casale Monferrato
Per la cronaca ho risolto usando questo tread con gli altri 2 non riuscivo mi passava da 1 a 3 e mi saltava la 2 insomma mi faceva casino forse la cc3d non reagisce come la naza, infatti non riesco a impostare più di 5 modalità di volo
My Taranis APM Switch Settings - RC Groups
comunque grazie a tutti per le dritte!!
tittaz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 15, 15:53   #1039 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Dovrei regolare gli alettoni del mio modello facendo in modo che quando salgono si alzino fino a 15mm ma quando scendono si abbassino fino a solo 8mm.
Come posso fare con OpenTX?
Per ora sono riuscito a farli simmetrici a 15mm abbassando il range del canale da 100 a 45.. pero' non ho idea di come fare l'asimmetra...
Vecchio 22 giugno 15, 15:57   #1040 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Devi applicare una curva.
Prima la crei, impostandola per avere il limite superiore a 100 e l'inferiore a 45 (o al valore che troverai più adatto) e poi l'applicherai al mix del canale degli alettoni.
Carlo
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 16:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:08.
