Vecchio 26 febbraio 14, 12:21   #671 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
avrei la necessità di usare le funzioni di telemetria di OpenTx (sulla 9x) per acquisire e gestire informazioni provenienti da Arduino. Chi mi sa dire quale protocollo mi conviene implementare su Arduino e quale tipo di connessione (la più semplice) usare per connettere Arduino alla 9x?
Carlo
Vecchio 26 febbraio 14, 13:05   #672 (permalink)  Top
Carlo
Ciao, sicuramente avrai maggiori informazioni da Romolo o altri, penso però che ciò che ho inteso tu voglia fare sia impossibile: la t9x appoggia i dati telemetrici ricevuti al massimo su SD (se godi di hardware opportuno) e non su porta usb o porta trainer.
Semmai, puoi interessarti di come opentx (a livello logico) li riceve dal modulo tx e Tu, con un by-pass elettronico, riceverli anche su Arduino a livello fisico.
Lietissimo di sbagliarmi.
Vecchio 26 febbraio 14, 13:26   #673 (permalink)  Top
No, mi occorre gestire con le funzioni telemetriche di OpenTx dei dati simili a quelli della telemetria ma non provenienti dal modulo (che peraltro non ho, viso che uso ancora il modulo originale) ma da un arduino mega 2560 (o anche un mini pro) che vorrei montare dietro o dentro il case della 9x.
Quello che mi occorre è di conoscere il protocollo (o i protocolli se sono più di uno) che usa OpenTx per ricevere i dati dai vari moduli telemetrici disponibili e quale schema di collegamento usare per collegare fisicamente Arduino alla 9x.
Carlo
Vecchio 26 febbraio 14, 13:54   #674 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
Carlo
Intendi intercettare la trasmissione della telemetria per poterne usufruire con arduino?
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 14, 14:02   #675 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tevere Visualizza messaggio
No. Mi serve generare il codice con Arduino, facendolo digerire alla 9x come se venisse dalla telemetria (che non ho).
Per semplificare, devo simulare con arduino un modulo che riceve la telemetria dal modello (in realtà saranno dati di origine diversa, non vengono dal modello, altrimenti mi basterebbe acquistare un modulo con telemetria). OpenTx dovrà poi mostrarmi (e gestirmi con gli allarmi) i valori che gli vengono da Arduino, esattamente come farebbe se avessi un normale modulo con telemetria.
Carlo
Vecchio 26 febbraio 14, 14:16   #676 (permalink)  Top
Carlo
Due possibilità:
mavlink o implementare il protocollo frsky
Tuttavia il protocollo frsky ha una logica di seriale con livelli logici invertiti.
Vecchio 26 febbraio 14, 14:25   #677 (permalink)  Top
Due possibilità:
Grazie.
Come modifica hw, quale sarebbe la più semplice? scusa se non mi leggo 800 pagine....
Vecchio 26 febbraio 14, 14:57   #678 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Grazie.
Se non ti è necessaria la visualizzazione puoi convertirli in ppm, leggerli dalla radio e settare gli allarmi con degli switch logici
Vecchio 26 febbraio 14, 16:28   #679 (permalink)  Top
Avrei anche la necessità di visualizzarli, grazie.
Ho spulciato sia il protocollo mavlink che il frsky. Il secondo mi sembra molto più semplice da implementare. Domani cerco di mettere giù un paio di "frame tipo"....
Carlo
Vecchio 05 marzo 14, 10:41   #680 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Guida
Scusate, esiste una guida, una procedura, qualcosa per programmare un primo modello con opentx? intendo con i vari passaggi..
Ad esempio io ho la Taranis da poco, non mi ritengo un novellino e cerco di fare le cose nel modo più corretto, conscio che con opentx esistono mille soluzioni per un unico problema.
Per questo vorrei sapere quale delle soluzioni è più "elegante" (come piace dire agli informatici...)
Prima di questo comunque ho vari dubbi, che una procedura potrebbe sciogliere:
-rimandando ad altri thread le connessioni tx-pc e le varie impostazioni iniziali...
-prima cosa da fare: accendo tx e calibro stick, pot e slider.
-salvo il file .eepe così ottenuto che userò per iniziare la configurazione di nuovi modelli.
-inizio la programmazione: ????
-vado sul modello e imposto subtrim e end point (oppure lo faccio prima? BOOOH)
scusate ma ho un po di confusione, tante cose da fare
vrpol non è collegato   Rispondi citando
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 16:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:58.
