Vecchio 22 settembre 13, 11:46   #631 (permalink)  Top
aggiungo che risalvando il programma nella radio rimane ratata
r2280 - companion9x - EEPROM Editor for opentx / gruvin9x / er9x / th9x open source 9X firmwares - Google Project Hosting
Vecchio 26 settembre 13, 13:11   #632 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
salve a tutti e scusate ho bisogno di un info ... volevo scaricare companion dal sito di romolan ma il pc mi dice che potrebbe daneggiarlo xche non scaricato di frequente!! che vuol dire? grazie gianni e un ultima cosa qual e il file giusto x scaricarlo? c e ne sono un po su quel sito ma mi sembrano update gli altri giusto?
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 13, 16:10   #633 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Download Companion9x
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
Devi guardare al numero di relase, scarica l'ultima e avrai tutte le ultime implementazioni del Grande Romolo. Non ti preoccupare dell'avviso scarica tranquillamente da quì https://code.google.com/p/companion9x/downloads/list e non avrai problemi
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 14, 15:41   #634 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Prova servo
Ciao a tutti
Sulla evo9 ho un menù taaaaaanto comodo che mi fa da servo tester, mi fa decidere che Ch muovere e con che velocità, ora con opentx ho trovato un paio di miscelazioni ma un po' scomode da usare, non si potrebbe implementare direttamente come funzione da scegliere nei menù ?
Io la trovo molto comoda sia per provare un po' le vari corse e vedere se tutto va bene, ma sopratutto anche per fare i vari test di portata delle rx, da soli muovere uno stick del telecomando e contemporaneamente allontanarsi di svariate decine (anche centinaia) di metri é un po' complicato
Dite che sarebbe possibile ? Occuperebbe troppo spazio per i risicati chip della turnigy 9x ?
Ciao ciao
Vecchio 12 gennaio 14, 20:06   #635 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Ciao a tutti
Ciao ciao
Basta utilizzare un'interruttore personalizzato con la funzione TIM. Poi si imposta un servo con sorgente l'interruttore personalizzato, magari impostando anche un rallentamento.
Vecchio 12 gennaio 14, 20:45   #636 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Ciao a tutti
Ciao ciao
in realtà già esiste un template che lo fa , si chiama "controllo servocomandi" ed usa i canali 15 e 16.
Carlo
Vecchio 12 gennaio 14, 21:18   #637 (permalink)  Top
Carlo
Probabilmente quel template è stato scritto prima dell'implementazione della funzione TIM. Con Tim si risolve tutto con una riga in un canale e in un solo CSW.
Vecchio 12 gennaio 14, 21:36   #638 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Ok grazie, vado a studiare meglio ;)
Ciaooo
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Vecchio 13 gennaio 14, 13:53   #639 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Miciticuz, grazie della funzione tim
Ciao ciao
Vecchio 13 gennaio 14, 14:24   #640 (permalink)  Top
Richieste
Anche io però dico la mia, chissà che non possa servire per implementare delle nuove funzioni che rendano il software sempre più fruibile e polivalente. E' un po' che volevo intervenire in questa discussione con queste richieste, ma a cavallo del lancio sul mercato della Taranis ho ritenuto doveroso evitare di stressare gli sviluppatori occupati prima nella messa a punto di Opentx per Taranis e nella soluzione di eventuali magagne dopo (poche e niente mi sembra tra l'altro).
Le mie osservazioni sono le seguenti:
Mi sembra che in opentx manchi la possibilità di creare degli switch con autoritenuta in maniera semplice. Almeno io non l'ho trovata, datemi una dritta se l'avete trovata voi.
Se provo a fare un'autoritenuta in maniera classica del tipo CSW1=CSW1 or CSW2 questa non funziona; evidentemente opentx è architetturato in modo che questo artificio non funzioni. Per creare delle autoritenute che funzionino sempre occorre utilizzare più canali virtuali e più CSW.E' possibile utilizzare una variabile globale per ottenere quello che intendo. Credo che una funzione ad autoritenuta migliorerebbe di molto la semplicità di programmazione.
Un tempo mi sembra di ricordare che fossero implementati gli switch istantanei, ora sostituiti dai toggle. Ricordo male o è effettivamente così? Gli switch istantanei erano parecchio utili in alcune occasioni.
Un'ultima cosa, sia per ordine sia per impartanza dato che l'utilità probabilmente è relativa, è l'impossibilità di far capire alla radio se uno stick o un canale si sta muovendo in una certa direzione. In un paio di occasioni ho cercato di risolvere dei problemi altrui senza riuscirci perchè non riuscivo ad avere informazione sulla direzione di movimento dello stick del gas. Credo che potrebbe essere utile avere una sorta di derivata degli stick o dei canali da poter utilizzare nelle miscelazioni.
Spero di non sembrare tedioso. Opentx è un gran bel software e permette di ottenere quasi tutto quello che un modellista necessita, il mio intervento vuole essere solo uno spunto per migliorare, sempre che le soluzioni alle problematiche esposte non esistano già e che io non le veda.
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:11.
