Vecchio 17 settembre 13, 00:40   #621 (permalink)  Top
L'avatar di Helicopter
Data registr.: 11-06-2013
Residenza: Bergamo
Piatto di 120 gradi ce l'ho anche io :p quindi agisco solo sul peso come se fosse la percentuale nel menù vecchio stile ottimo
Helicopter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 13, 01:00   #622 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
È normale che con il peso dei 3 servi del piatto impostato a 45 e gli epa dei tre servi impostati tra -55 e +55 le squadrette quasi tocchino ancora il telaio?
Vecchio 17 settembre 13, 01:17   #623 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da Helicopter Visualizza messaggio
Penso che finiamo abbondantemente OT se iniziamo a parlare di settaggi di elicottero...tuttavia per esperienza pratica ancora non ti so rispondere visto che la Taranis la tengo momentaneamente in utilizzo esclusivo con F22 in Depron. Quel che è certo è che le squadrette non devono mai toccare il telaio o peggio ancora la corona principale
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 13, 01:32   #624 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Ho paura che sia proprio un problema di cosa modifico in OpenTX. In teoria dovrei lasciar stare il menù "limiti" dei servi e agire solo sul "peso" nel menù mix per evitare che le squadrette tocchino giusto?
Vecchio 17 settembre 13, 07:40   #625 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Data registr.: 21-08-2012
Residenza: Trento
Sbagliato. La prima cosa che si fa in una buona programmazione radio è proprio il setup dei servi, quindi limiti e subtrim. In questo modo sei sicuro che qualsiasi impostazione programmerai successivamente sarà limitata correttamente.
MicheTN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 13, 11:05   #626 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Con il nuovo firmware simulato con Companion per 9x stock, nella schermata della telemetria possono essere selezionati i valori Rx e Tx per essere mostrati come barre o come valori; probabilmente è presente un errore di trascrizzione perchè sono indicati entrambi come Tx. Provate a verificare anche voi.
Vecchio 21 settembre 13, 15:42   #627 (permalink)  Top
grazie della segnalazione, corretto...
Vecchio 21 settembre 13, 21:44   #628 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 25-03-2003
Residenza: Varese
@Romolo
sulla radio ho selezionato nelle funzioni personalizzate
suona ratata
ma in companion mi è venuto fuori
suona Ring
aggiornate sia radio che companion questa mattina
è un problema?
Vecchio 21 settembre 13, 21:56   #629 (permalink)  Top
Residenza: Varese
aggiungo che risalvando il programma nella radio rimane ratata
Vecchio 21 settembre 13, 22:04   #630 (permalink)  Top
Verifico...
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 16:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:40.
