Vecchio 12 agosto 13, 13:44   #521 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Data registr.: 21-08-2012
Residenza: Trento
Ciao a tutti, avrei alcune domande riguardanti le tecniche di programmazione in Companion. Avevo già anticipato qualcosa nel forum "nuove radio frsky" ma credo che questo topic sia più adatto a questo genere di domande...
Si tratta della programmazione di un F5J, che è già stata abbozzata e vorrei ottimizzare. Allego l'eepe.
Fondamentalmente la programmazione si divide in 4 fasi di volo a cui si accede tramite switch, con annessi D/R e mix:
- termic: profilo abbassato con camber regolabile da pot S1, e compensazione cabra regolabile da trim motore (fine tuning);
- normal: profilo pulito;
- speed: reflex regolabile e compensazione cabra regolabile da trim motore (fine tuning); alettoni e flap accoppiati;
- landing: butterfly nella prima metà dello stick motore, motore nella seconda metà dello stick; compensazione cabra regolabile da trim motore (fine tuning);
Ora la mia domanda riguarda le transizioni tra le fasi:
passando dalle prime tre fasi a landing mi trovo ovviamente il butterfly aperto, perchè normalmente durante il volo lo stick motore è sempre abbassato; per ovviare a questo inconveniente ho ritardato l'entrata della fase landing, per avere il tempo di portare lo stick motore al centro; è possibile usare un Custom Switch per accendere il mix butterfly solo dopo aver preventivamente portato lo stick al centro?
L'alternativa sarebbe usare la curva motore che utilizzo per la fase landing anche nelle altre fasi, ma "sprecherei" metà stick.
Vorrei fare la stessa cosa anche per la fase termic, per portare il camber regolabile dal pot S1 allo stick motore, ma mi trovo lo stesso identico problema.
Files allegati
Tipo file: zip F5J Snake.eepe.zip‎ (7,2 KB, 36 visite)
MicheTN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 13, 14:35   #522 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MicheTN Visualizza messaggio
Ci penso: avere un custom switch che si attivi al centro non è un problema, ma poi una volta entrato in fase deve rimanere attivo a prescindere da cosa fa lo stick.
Ultima modifica di romoloman : 12 agosto 13 alle ore 14:53
Vecchio 12 agosto 13, 16:49   #523 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Belluno
Lì per lì l'idea di integrare Lua mi sembrava un'esasperazione esagerata.
Invece ci sono dei casi (come questo) dove potrebbe decisamente servire.
ermaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 13, 10:30   #524 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Residenza: Trento
Infatti il problema è proprio questo, non so come implementare una soluzione del genere.
@ ermaxx: Cosa è Lua?
Vecchio 19 agosto 13, 23:23   #525 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Residenza: Trento
In attesa di una risposta, chiedo lumi per un problema che ho dopo aver aggiornato Companion alla versione 1.45, per mac. Fin dal primo tentativo di apertura mi da questo messaggio di errore:
Forse ci sono dei requisiti minimi che sono cambiati? lavoro su OSX 10.6.8
edit: per l'aggiornamento ho seguito la procedura consigliata, ovvero ho scaricato il .dmg, l'ho aperto e ho sostituito il .app nella cartella Applicazioni.
Vecchio 19 agosto 13, 23:25   #526 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
idem
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 13, 00:24   #527 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da ermaxx Visualizza messaggio
Solo per sapere e non per osannare il buon Romolo e il team di openTx... Si sa a che punto sono per il LUA ?
Vecchio 20 agosto 13, 00:45   #528 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Residenza: Belluno
ops.... mi e' scappato questo post
Lua e' un linguaggio di scripting molto usato da vari progetti per aggiungere capacità di programmazione via codice: Lua: about
In pratica è un linguaggio di programmazione.
Integrarlo in OpenTX sostanzialmente vuol dire poter programmare la radio via codice.
Ad esempio: vuoi fare una miscelazione molto particolare che non si riesce a realizzare con le funzioni standard (oppure risulterebbe troppo complessa) ? Usando LUA la potresti realizzare scrivendo una sorta di programmino che descriva la funzione.
E' chiaro che si tratta di un'integrazione estremamente avanzata (per una radio) e riservata a chi ha un minimo di esperienza/capacità di programmazione.
Vecchio 20 agosto 13, 00:50   #529 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
sarebbe bello avere un mini guida di questa cosa se è fattibile... Anche se credo che ci voglia un un corso o una preparazione adeguata per saper gestire questo protocollo e di conseguenza si farebbe fatica a capire dal cosidetto manuale o guida di istruzioni ... Boh non saprei
Vecchio 20 agosto 13, 02:35   #530 (permalink)  Top
Post Linguaggio Lua
Linguaggio Lua
Buona lettura.
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:00.
