Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 12 agosto 13, 13:44   #521 (permalink)  Top
MicheTN
L'avatar di MicheTN
Data registr.: 21-08-2012
Residenza: Trento
Ciao a tutti, avrei alcune domande riguardanti le tecniche di programmazione in Companion. Avevo già anticipato qualcosa nel forum "nuove radio frsky" ma credo che questo topic sia più adatto a questo genere di domande...
Si tratta della programmazione di un F5J, che è già stata abbozzata e vorrei ottimizzare. Allego l'eepe.
Fondamentalmente la programmazione si divide in 4 fasi di volo a cui si accede tramite switch, con annessi D/R e mix:
- termic: profilo abbassato con camber regolabile da pot S1, e compensazione cabra regolabile da trim motore (fine tuning);
- normal: profilo pulito;
- speed: reflex regolabile e compensazione cabra regolabile da trim motore (fine tuning); alettoni e flap accoppiati;
- landing: butterfly nella prima metà dello stick motore, motore nella seconda metà dello stick; compensazione cabra regolabile da trim motore (fine tuning);
Ora la mia domanda riguarda le transizioni tra le fasi:
passando dalle prime tre fasi a landing mi trovo ovviamente il butterfly aperto, perchè normalmente durante il volo lo stick motore è sempre abbassato; per ovviare a questo inconveniente ho ritardato l'entrata della fase landing, per avere il tempo di portare lo stick motore al centro; è possibile usare un Custom Switch per accendere il mix butterfly solo dopo aver preventivamente portato lo stick al centro?
L'alternativa sarebbe usare la curva motore che utilizzo per la fase landing anche nelle altre fasi, ma "sprecherei" metà stick.
Vorrei fare la stessa cosa anche per la fase termic, per portare il camber regolabile dal pot S1 allo stick motore, ma mi trovo lo stesso identico problema.
Files allegati
Tipo file: zip F5J Snake.eepe.zip‎ (7,2 KB, 38 visite)
MicheTN non è collegato   Rispondi citando
