Vecchio 01 febbraio 09, 02:57   #1 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Data registr.: 28-07-2007
Residenza: Rivolto
Invia un messaggio via MSN a pepeim
modulo assan per futaba ff9
ho appena acquistato il modulo assan 2.4 per futaba e ricevente 7 canali
ma ho un problema!
ho seguto letteralmente le istruzioni:
messo il ponticello tra canale 1 e 3 in basso
montato il modulo nella radio settata in PPM
acceso la radio e mosso lo stick dl canale 2 su e giu (nella futaba è l'elevatore)
la radio inizia dal modulo a lampeggiare molto velocemente rosso e inizia a fare una serie di BIP BIP (fastidiosissimi)
dopodiche ho dato alimentazione alla ricevente collegando il regolatore del mio modello elettrico nel canale 7
ma a qiesto punto quando dovrebbe allinearsi non succede nulla,la radio continua ad emettere BIP BIP in sequenza ma non accade nulla,della ricevente nessuuna tracia di LED luminosi nulla di nulla
che puo essere?
c'è forse qualcosa che sbaglio oppure protrebbe esserci qualcosa di danneggiato
AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!
pepeim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 09, 09:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Originalmente inviato da pepeim Visualizza messaggio
ma ho un problema!
che puo essere?
attacca i servi ed alimenta la ricevente con il pacco batterie dalla prese batteria e dovrebbe andare. poi dopo attacca il regolatore.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 09, 20:33   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Residenza: Rivolto
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
niente da fare non funziona
la ricevente non da segni di vita!!! ho provato con un altra data in prestito da un amico e funziona ma la mia no!!!!!
Vecchio 02 febbraio 09, 21:46   #4 (permalink)  Top
Residenza: Todi PG
azz, potrebbe essere difettosa.
Vecchio 03 febbraio 09, 10:18   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Residenza: Rivolto
mi sa di si!!! il modulo è ok la ricevente essendo nuova credo mi sarà sostituita
Vecchio 04 febbraio 09, 10:26   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Residenza: Rivolto
NOVITA' era guasta è mi è stata sostituita ed è già in viaggio di ritorno
Vecchio 15 febbraio 09, 11:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di renatosat2006
Data registr.: 25-08-2008
Invia un messaggio via MSN a renatosat2006
ma ho un problema!
che puo essere?
Allora, se ancora non hai risolto, ora ti aiuto io. Dunque sulla ricevente ASSAN usa il BID in modo da collegare in ponte i canali 123, ma non alimentarla ancora. Accendi la radio e muovi contemporaneamente gli stick compiendo dei cerchi, in questo modo il modulo 2.4GHz va in ricerca, successivamente alimenta la ricevente e vedrai che magicamente i led della ric. e del modulo diventano verdi. Tutto qui.
T-REX 600 nitro
renatosat2006 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 13, 14:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pierpaolo-offroad
Data registr.: 11-10-2012
Residenza: sicilia
Originalmente inviato da renatosat2006 Visualizza messaggio
salve, qualcuno mi posta una foto o mi spiega come mettere in ponte il cavetto nel canale 123??? grazie
pierpaolo-offroad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 13, 22:13   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mamo62
Data registr.: 17-05-2008
Residenza: Mantova
bind modulo Assan
Originalmente inviato da pierpaolo-offroad Visualizza messaggio
devi inserire la spinetta prima di collegare i servi,la metti fra l'1 e il 3 sul lato del segnale,se guardi sul fianco vedi che c'è + - e segnale.Controlla sui messaggi privati ,ti ho inviato parte del manuale che ti spiega passo passo cosa fare ciao
mamo62 non è collegato   Rispondi citando
modulo assan 2.4 ghz per ff9 e ricevente.....non riesco a sincronizzarli danixt75 Radiocomandi 8 02 marzo 09 09:07
modulo assan 2.4 per futaba jaco-rc Elimodellismo in Generale 6 21 gennaio 09 19:01
Modulo ASSAN su FF9 Tommystre Radiocomandi 0 07 agosto 08 20:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:52.
