Vecchio 15 febbraio 09, 11:04   #7 (permalink)  Top
renatosat2006
L'avatar di renatosat2006
Data registr.: 25-08-2008
Invia un messaggio via MSN a renatosat2006
Originalmente inviato da pepeim Visualizza messaggio
ho appena acquistato il modulo assan 2.4 per futaba e ricevente 7 canali
ma ho un problema!
ho seguto letteralmente le istruzioni:
messo il ponticello tra canale 1 e 3 in basso
montato il modulo nella radio settata in PPM
acceso la radio e mosso lo stick dl canale 2 su e giu (nella futaba è l'elevatore)
la radio inizia dal modulo a lampeggiare molto velocemente rosso e inizia a fare una serie di BIP BIP (fastidiosissimi)
dopodiche ho dato alimentazione alla ricevente collegando il regolatore del mio modello elettrico nel canale 7
ma a qiesto punto quando dovrebbe allinearsi non succede nulla,la radio continua ad emettere BIP BIP in sequenza ma non accade nulla,della ricevente nessuuna tracia di LED luminosi nulla di nulla
che puo essere?
c'è forse qualcosa che sbaglio oppure protrebbe esserci qualcosa di danneggiato
AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!
Allora, se ancora non hai risolto, ora ti aiuto io. Dunque sulla ricevente ASSAN usa il BID in modo da collegare in ponte i canali 123, ma non alimentarla ancora. Accendi la radio e muovi contemporaneamente gli stick compiendo dei cerchi, in questo modo il modulo 2.4GHz va in ricerca, successivamente alimenta la ricevente e vedrai che magicamente i led della ric. e del modulo diventano verdi. Tutto qui.
T-REX 600 nitro
renatosat2006 non è collegato   Rispondi citando
