Vecchio 08 marzo 13, 22:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2012
hobbyking 2,4Ghz
secondo voi va bene questo modello Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 1)
per comandare 5 o 6 servo a distanza massima di 500/600 m ???
grazie per l' attenzione
Gazzino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 13, 16:27   #2 (permalink)  Top
nessuno che può consigliarmi?
Vecchio 09 marzo 13, 17:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Dipende tutto da cosa devi farci...
Vecchio 10 marzo 13, 11:30   #4 (permalink)  Top
semplicemente fare un lavoro per il quale ha già aperto 6 thread....
Vecchio 10 marzo 13, 12:46   #5 (permalink)  Top
si, è vero, scusate...
ma ho postato sempre in maniera leggermente diversa così sono riuscito a capire bene il funzionamento di ciò che chiedevo da diversi punti di vista avvicinandomi al nuovo (per me) mondo del modellismo.....
comunque dopo aver CAPITO volevo "passare all'azione" e ho aperto questo thread per differenziarlo dagli altri.
diciamo che questo mi servirà a scopo ESECUTIVO
gli altri sono serviti a scopo FORMATIVO
comunque lo scopo è sempre quello di comandare 5 o 6 servi che sono a terra da un radiocomando, volevo sapere se il modello linkato nel primo post andava bene e come procedere al collegamento dei servi (basta collegarli alla ricevente?!?)
grazie a tutti!!!!
Vecchio 10 marzo 13, 17:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
quel tx funziona bene, lo uso sulla barca a vela, ma forse sarò arrivato a 100m , una volta in un laghetto a roma forse 150-180m, stavano in due, io che pilotavo e l'altro al celllulare che mi diceva se la barca era ancora sotto controllo...
Ora 600m non sono pochi, dipende moltissimo dove sarà collocata la rx, se sta per terra, scodati che funziona, o quanto meno sarà poco probabile, se poi tx e rx si "vedono" allora non c'è problema.
p.s.
visto che ci sei, rimani su questo 3d "esecutivo"
Vecchio 11 marzo 13, 13:07   #7 (permalink)  Top
p.s.
invece quei 150 - 180 metri li facevi con o senza "contatto visivo"?
comunque promesso, resterò sull' "esecutivo" ....
Vecchio 12 marzo 13, 22:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da Gazzino Visualizza messaggio
Era sempre a vista, ma a quella distanza una micro magic (60cm di barca con ) divente bella piccola e via cel capivo se era ancora sotto controllo.
Vecchio 13 marzo 13, 14:39   #9 (permalink)  Top
a livello di ostacoli? se finiva dietro un'ansa del lago o dietro un albero perdevi il segnale?
Vecchio 15 marzo 13, 12:12   #10 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Da dove sono adesso non posso vedere il sito HK, ma credo che tu stia parlando della Hobbyking T6a v2.
Con quella radio ho svolazzato per un po, senza mai allontanarmi oltre i 2-300 metri, e non ho mia riscontrato problemi.
Se devi acquistarla valuta due cose: DEVI comprare anche il relativo cavetto USB per farne la programmazione e la puoi usare con un solo modello alla volta (ti serve il pc per selezionare i modelli). Inoltre le funzioni di mix sono molto limitate (ne ha solo 3) e non ha la funzione "esponenziale".
E' una radio che costa pochissimo e va bene per una applicazione semplice, se ritieni invece di avere bisogno (magari un domani) di una radio più flessibile (più mix o più modelli) allora devi passare a qualcosa di superiore, rimanendo cmq ampiamente sotto i 100€ di spesa.
Carlo
Radio e ricevente 2.4Ghz HOBBYKING GUS117 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 156 11 marzo 13 18:56
HobbyKing HK-190 2.4ghz 4Ch Fixed Pitch Helicopter RC Fabiuz Elimodellismo Principianti 17 04 ottobre 11 22:30
Radio HobbyKing 2.4Ghz 2ch (Arancione/nera) ElettroRik Radiocomandi 3 06 luglio 11 19:07
dubbio HobbyKing 4-Ch 2.4Ghz Radio and Receiver giuseppem94 Radiocomandi 6 25 giugno 10 22:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:36.
