Vecchio 15 gennaio 14, 20:48   #11 (permalink)  Top
L'avatar di nerowoss
Data registr.: 03-12-2006
Residenza: Piancastagnaio
tutt'ala
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
devi ridurre le corse col dual rate, se lo fai dal menu servi, modifichi tutte le impostazioni
grazie Massimo, purtroppo la MC12 in mio possesso non ha gli interruttori, perciò non ho Dual Rate, si può mica aggirare questo problema?
..non sono gli avvenimenti esterni che ci turbano, ma l'opinione che ci facciamo di essi..
(Marco Aurelio)
nerowoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 14, 20:50   #12 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da nerowoss Visualizza messaggio
ma quanto vecchia è?
anche se non hai gli interruttori, basta che abbia la funzione, che lascerai fissa.
è che a quei tempi dovevi comprare i moduli a parte, se non c'è, nisba
ti devi aggiustare lavorando sulle corse meccaniche
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 15 gennaio 14, 23:58   #13 (permalink)  Top
tutt'ala
ma se la lasci fissa, prende lo stesso valore sia per l'elevatore che per gli alettoni, sul tuttala usi il canale 2 e 3, e la funzione di Dual Rate sulla MC12lavora per canali,e non riesco a ottenere i valori che il vecchio Slinger richiede, la radio è del 2001, ma è sempre una buona radio, anche se ha queste mancanze, pensi che converrebbe aggiornarla?
(Marco Aurelio)
Ultima modifica di nerowoss : 16 gennaio 14 alle ore 00:07
Vecchio 16 gennaio 14, 00:05   #14 (permalink)  Top
direi di no, visto quello che puoi trovare ora a prezzi umani
Massimo Bison
Vecchio 16 gennaio 14, 01:47   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 17-03-2011
Residenza: verona
Comunque stic in giu alettoni in su vero?
roscolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 14, 12:46   #16 (permalink)  Top
Residenza: verona
Non ce nessuno che lo sa
Vecchio 17 gennaio 14, 14:53   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da roscolo Visualizza messaggio
è un tuttala, quindi quando tiri lo stick sx verso di te, le parti mobili (elevoni) si alzano
quando spingi si abbassano
stick dx inclinato a dx elevone dx alto, elevone sx basso
stick dx inclinato a sx elevone dx basso, elevone sx alto
Massimo Bison
Vecchio 17 gennaio 14, 16:21   #18 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 17 gennaio 14 alle ore 16:26
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 14, 16:22   #19 (permalink)  Top
Smile
Comprendo che l'aeromodellismo possa esser considerato solo un gioco ma visto che è più di un gioco, e per molti anche un inizio, curarne l'approccio potrebbe risultare un investimento che, male che vada, farà divertire di più.
Aggiungo pertanto info. ABC:
Cosa è l'aria?
Che sia ferma o in movimento va considerato un fluido e come tale gode di sue proprietà: non è assenza, vuoto o simili giacchè non si vede. Se l'aria davvero non avesse corpo non la si sentirebbe sul viso quando si corre.
Perchè un aeromodello vola?
Perchè il fenomeno che si realizza con il contributo dell'aria ne sostiene il peso e pertanto, è definito portanza.
Come si pilota un aeromodello?
Per pilotare un aeromodello si muovo delle parti mobili per creare delle differenze di portanza di strategiche parti dell'aeromodello, cosicchè farlo ruotare su uno o più assi.
Quanti sono gli assi e le parti strategiche di un aeromodello?
Gli assi sono tre, i soliti tre che in geometria sono XYZ qui sono: rollio, imbardata e beccheggio. Sul primo agiscono principalmente gli alettoni (se presenti, altrimenti in modo meno efficace ma sempre possibile, si può agire sul direzionale), sul secondo agisce l'elevatore e sul terzo agisce il direzionale. Le parti strategiche di un aeromodello sono in primis l'ala principale e quella secondaria posteriore (se presente), poi il direzionale (se presente) e poi ancora il motore (se presente).
Come si varia la portanza?
La portanza dipende dal profilo dell'ala ma anche da altri fattori tipicamente progettuali. Al pilota è concesso variare alcuni fattori con il movimento delle parti mobili poste sulle parti strategiche dell'aeromodello. Abbassando la parte mobile si aumenta la portanza di quella parte strategica ed al contrario la si abbassa (es. gli alettoni: per virare a dx, la parte mobile della semiala interna alla virata dovrà abbassarsi mentre l'opposta dovrà simultaneamente alzarsi).
Cosa è un comando aerodinamico?
Tutti comandi impartiti su un aeromodello sono di tipo aerodinamico, cioè vanno attivati fino al raggiungimento desiderato e poi centralizzati. Al contrario di un automobile dove resteremo in curva fintantochè non raddrizziamo il volante, su un aeromodello si raggiunge il grado di inclinazione voluto in virata e rimarrà tale solo se porteremo al centro lo stick, l'aeromodello tornerà in volo livellato quanto sposteremo lo stick all'opposto per poi riportarlo al centro quando l'aeromodello è in volo livellato. Una velocità maggiore di comando dello stick contribuirà a virate più repentine.
Dalla teoria alla pratica cosa cambia?
Cambia che in volo esistono gli effetti secondari quando si opera sugli assi di rollio ed imbardata muovendo le rispettive parti mobili, questo darà luogo a doverose compensazioni che andranno calibrate in relazione alla velocità ed agli obiettivi postici (atterraggio, decollo, figure acrobatiche ecc.).
Quali sono i momenti più critici del volo di un aeromodello?
A parità di sicurezza e perciò lontano da persone, i momenti più critici sono tutti quelli che vedono la terra vicino all'aeromodello: decollo, atterraggio, voli radenti etc. tra questi però, l'atterraggio di precisione è di gran lunga il più difficoltoso.
Premesso ciò, un valido istruttore al campo insegnerà più di qualsiasi simulatore e/o libro e/o suggerimenti scritti, invece validissimi in un secondo periodo: quello dell'affinamento che, se vuoi, non finisce mai.
Buon divertimento.
Ultima modifica di LONGFLYER : 17 gennaio 14 alle ore 16:25
Vecchio 17 gennaio 14, 20:24   #20 (permalink)  Top
Residenza: verona
Grazie mille io mi trovo bene con aceleratore a sinistra e tutto il resto a destra .infatti i comandi erano rovesci lo lanciavo tiravo lo stic a me e il tuttala picchiava.volevo anche capore che mode era meglio imparare se uno duo tre o quatro ma penso che mi teovo bene con il due
Tuttala e C.G. sloper_marco Aeromodellismo Alianti 263 31 gennaio 14 12:45
Tuttala Limbo78 Aeromodellismo 6 07 aprile 07 01:44
tuttala filippo78 Aeromodellismo Principianti 16 29 luglio 05 11:16
Tuttala centorame Aeromodellismo 7 15 maggio 05 04:01
I tuttala twentynine Aeromodellismo Alianti 9 02 maggio 05 20:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:49.
