Vecchio 23 novembre 13, 16:20   #101 (permalink)  Top
Data registr.: 30-05-2009
Ma io credo ci sia molta sostanza hardware nella A9x.Anche i materiali sono di ottima fattura.. la 14sg futaba, forse anche rispetto al prezzo, nn mi ha convinto tra le mani. Non l ho mai usata quindi lungi da me confrontare altri aspetti.
In virtù di questo fatto ribadisco che con qualche effetto speciale, anche software, si sarebbe dato molto valore aggiunto. I canali digitali nn proporzionali sono gratuiti, l'associazione del modello alla ricevente specifica è gratuito, registrare dati telemetrici è quasi gratuito.. tanta potenza hw, poteva e potrbbe essere onorata meglio.
Per il resto è ottima.
Ps: buon week end!
biella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 13, 16:37   #102 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da biella Visualizza messaggio
Ps: buon week end!
Se c'è potenza hardware puoi sempre pensare che aggiungano feature software...
Se l'hardware non c'è non ci fai nulla...
Sulla da te citata T14SG, al momento del rilascio, non c'erano ne voce ne log della telemetria... eppure sono stati aggiunti in seguito..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 novembre 13, 23:54   #103 (permalink)  Top
L'avatar di zipper
Data registr.: 02-09-2012
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
Acro e hely si riferiscono al tipo di freno applicato allo stick del gas. Lo stick del gas non ha la molla di ritorno al centro, giusto? Ma è comunque frenato. Puoi avere un freno liscio, o a scattini, mi sono spiegato? Io preferisco quello liscio, sia su aerei che su hely che su alianti (dove allo stick del gas ho assegnato i flap). Gli altri fori j1...j4 regolano la tensione delle molle degli stick.
ok quindi tra acro e ely la dif. è che uno è " liscio " e uno a scatti.
Per la molla, se non ho capito male, ci sarà una vite su entrambe gli stick che la inibisce o la riattiva a seconda di come si preferisce, giusto?
P.S.
L telemetria, si può registrare o no?
Se non ho letto male, se si h il modulino per collegare l radio al pc si può vedere la telemetria registrata, altrimenti no, confermate o smentite?
zipper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 13, 01:25   #104 (permalink)  Top
Bisogna usare l'htsn navi.
Qua trovi tutte le info utili: http://hitecrcd.com/files/HTSNAVIMANUAL.pdf
costa sui 50 euro ma nn sono certo.
Vecchio 27 novembre 13, 18:02   #105 (permalink)  Top
L'avatar di zipper
Quindi bisogna portarsi dietro il pc... pensavo che si registrasse sulla radio e che per vederla ci volesse l'hp22(se non mi sbaglio si chiama cosi...)
Vecchio 27 novembre 13, 18:35   #106 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Io non sono nemmeno certo che registri. Collegandovi il pc avevo registrato il percorso tramite gps che non si puó vedere in diretta
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 13, 21:22   #107 (permalink)  Top
Data registr.: 02-11-2011
Residenza: Novara
Ciao, scusate ma io ho provato a smanettare con la varie vitine di regolazione degli stick ma non sono riuscito ad ottenere gli scattini sul gas in mode 2 ( è più o meno duro ma sempre liscio ) mentre in mode 1 non ci sono problemi in tal senso; qualcuno può confermare che gli scattini ci possono ottenere SOLO in mode 1 ( senza aprire la radio intendo ) oppure sbaglio qualche cosa ? Grazie a chi sapra' rispondermi
Elimas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 13, 23:39   #108 (permalink)  Top
Dai un occhiata qua:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...urora-9-a.html
Io non sono certo al 100%(non ho mai provato), ma anche in altri forum si dice che i dati possono essere registrati.
Vecchio 28 novembre 13, 02:28   #109 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
si registrano solo su pc e solo se si ha il modulo usb e pc, oppure hts-navi(il modulo wifi-usb) e pc. non ha memoria su cui registrare la radio in se.
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 13, 12:03   #110 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CescoP Visualizza messaggio
Scusa, forse è OT, ma forse non tanto..
A che distanza l'hts-navi sul pc può arrivare rispetto alla radio.
Mille grazie, ciao.
8 servi hitec 7954sh 7955tg /RADIO HITEC AURORA/CARICA BAT ROBBE 2000W/POMPA FUMOGENO VODAFONEONE Merc. Motori ed Elettronica 0 14 novembre 12 09:15
che ve ne pare????? spitfire40 Aeromodellismo Idrovolanti 17 23 dicembre 11 22:58
Che ve ne pare? PredatorX10 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 32 04 marzo 09 12:05
Nuova HITEC AURORA 9 jewels Radiocomandi 4 22 febbraio 09 14:05
che ve ne pare brizio_95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 12 giugno 08 15:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:48.
