Vecchio 12 giugno 06, 13:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-11-2004
Interferenze da antenne per cellulari
Cari amici, ieri ho schiantato il mio motoaliante (Scorpio condor magic 2.9) con una picchiata da circa 100m.
Ero in salita sotto motore (multiplex brushless, con 3s2p LiPo) ed improvvisamente si è messo in picchiata: non l'ho più tirato fuori perché non rispondeva ai comandi. E' successo ancora qualche altra volta, ma sono riuscito a riprenderlo quando, ad un tratto, i comandi rispondevano di nuovo. E' possibile che, essendo nella zona presenti antenne per la telefonia cellulare, ci siano dei "picchi" di trasmissione che disturbano? A che frequenza lavorano? Io uso una Hitech Flash 5, sempre andata benissimo, anche in montagna....
Oppure è possibile che il regolatore non funzioni a dovere e dia di matto?
Grazie.
maxglider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 06, 14:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da maxglider
Grazie.
Escluderei le antenne dei ripetitoro cellulari. Lavorano su un altra frequenza.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 06, 15:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
Grazie.
900mhz, 1800mhz (per il cosiddetto dual band) e 2400mhz per umts...
come vedi quindi sono frequenza davvero mooolto lontane dai "nostri" 35/40Mhz....
davvero improbabile che eventuali spurie arrivino così in basso...
din_s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 06, 16:40   #4 (permalink)  Top
Ma non è possibile che le frequenze usate fra le diverse celle disturbino? (le trasmissioni fra antenna ed antenna, non fra cellulari ed antenna). Non conosco quelle frequenze. E le armoniche? Possono dar problemi?
Grazie.
Vecchio 12 giugno 06, 16:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Grazie.
quelli, essendo in pratica ponti radio, dovrebbero in linea di massima usare frequenza ancora superiore...presumibilmente sui 5 ghz....
ma non ho dati certi....
quindi sembrerebbero del tutto estranei....
certo senza misure sulle tx fuori banda la certezza non si puo' avere....
ma in prima battuta penso che le antenne di telefonia mobile non debbano dare fastidio...
Vecchio 12 giugno 06, 22:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Sicuro che non sia possibile anche se la frequenza di trasmissione è lontana ma la potenza è molto alta?
Anni fa quando usavo il CB(27Mhz),la mia voce si sentiva da tutte le parti:nella televisione,nella radio,ecc ecc(è usano una frequenza totalmente diversa).
Poi non so...
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 06, 00:06   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 20-09-2005
Originalmente inviato da Fulvio76
Le Armoniche solitamente si ripercuotono sule frequenze piu' in alto; quindi se c'e' una trasmissione poco pulita a 40 Mhz ad esempio si puo' dar fastidio a 120 Mhz, sui 200 Mhz ecc.
Difficilmente una armonica andra' verso il basso.
Le armoniche piu' pesanti o fastidiose solitamente sono la terza e la quinta.
Ovvero frequenza di trasmissione moltiplicata x 3 o x 5.
Pe cio' che concerne il "rientrare" nelle cassse dello stereo o della Tv, effetto che si puo' ottenere anche con un cellulare GSM che suona producendo il classico ratata ratata ratata ecc. e' una altra cosa e non ha nulla a che vedere con le spurie o con le armoniche, ma piu' che altro sulla cattiva schermatura degli impianti HiFi.
Le freq. dei cellulari te le hanno gia' dette da 900 Mhz in su' sino ai trasferimenti che hanno frequenze diverse e per lo piu' in portata pseudo ottica, quindi fasci ben precisi e delimitati.
Io sarei propenso a pensare ad un bel disturbo del regolatore.
Tienilo il piu' possibile lontano dalla ricevente e incrocia le dita.
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 06, 13:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di torniketto
Data registr.: 01-04-2006
vedo che tutti ti danno contro
vengo a darti una mano....
noi al righi voliamo letteralmente invasi da antenne di ogni tipo.....
e sempre piu spesso "cadiamo"in interferenze da cardiopalma...
le soluzioni teoriche sono state migliaia... ma ancora oggi non siamo riusciti ad eliminare il problema...
per oviare un pochino puoi usare cavi di prolunga servi intrecciati o schermati evitando i multipli del metro con toroidi,"di tutti i tipi".... antenna tirata al massimo e fuori dal modello..
comunque la cosa strana e' che le interferenze arrivano sicuramente dalle antenne e si "infilano"sopratutto nei radiocomandi di ultima generazione "digitali".. sembra quasi che sia il radiocomando stesso che va in giuggiole!! a volte si resett..ano addirittura le memorie!!!
finisco con il consiglio.... cerca di stare piu lontano che puoi dalle antenne e sopratutto non metterle tra te e il modello....
buona fortuna e sangue freddo
torniketto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 06, 16:38   #9 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
A nche sei ponti dei cellulari sono su altre frequenze bisogna rispettare le distanze da essi in quanto e' possibile che i fasci direttivi (collegamento Ponte Ponte) delle antenne creino il cosi' detto effetto Forno a Microonde .
In pratica anche se e' vero che le frequenze sono molto diverse, distanti e sopra la frequenza aeromodellstica, e' possibile che pasando vicini o in un campo provocato dalle stesse molto intenso le apparecchiature elettroniche ricadano in effetti indesiderati, del resto le RX in genere non hanno schermature sull'involucro e i materiali dei modelli sono ben penetrabili dalle raidofrequenze piu' disparate .
Il rumore del GSM dentro alla TV e all'HIFi ne sono la riprova anche se e' vero che se allontaniamo di pochi metri i nostri telefonini tutto svanisce.
Ps: occhio comunque a falsi contatti, saldature a freddo sulla Rx o sul regolatore che potrebbero manifestarsi come guasti del genere nelle condizioni le piu' disparate
... Next on this forum
Vecchio 13 giugno 06, 17:08   #10 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Originalmente inviato da protomax
però cerchiamo di non confondere.....
quello è l'effetto del campo elettromagnetico sugli altoparlanti...
esclusivamente su quelli!!!
Riproduzioni alle prese con le antenne.... enriconnection Elimodellismo in Generale 8 03 aprile 07 11:23
lunghezza antenne tx dylan Radiocomandi 1 10 novembre 06 16:58
...........................2 antenne luca bianchessi Elimodellismo in Generale 6 12 ottobre 06 23:23
Antenne caricate sakamoto Elimodellismo Motore Elettrico 6 14 giugno 05 13:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:21.
