Vecchio 15 febbraio 16, 08:52   #11 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da giorgio61 Visualizza messaggio
Salve a tutti ho acquistato per errore una ricevente R6303SB, è possibile usarla per collegare 7 servi analogici o digitali ma non s-bus?
No, ti mancano i collegamenti, devi collegare un decoder alla presa SBus e poi collegare dei servi non SBus, in questo modo puoi collegare fino a sette servi, tre normalmente e quattro con il decoder
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 15 febbraio 16, 09:04   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
CI può collegare 18 servi collegando tanti quanti decoder gli necessitano
TowerHobbies.com | Futaba R6303SB S.Bus High-Speed Micro 3-18Ch Receiver
Vecchio 15 febbraio 16, 09:22   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2012
Residenza: PADOVA
Quindi sui tre canali normali collego tre servi normali sulla presa s.bas collego un SBD-1 quindi ho altri tre canali normali
se alla stessa presa s.bus della ricevente collego una Y e due SBD-1 ho altri sei canali oltre a quelli sulla ricevente.
Penso sia esatto o sbaglio?
Quali decoder escono con 4 canali ?
Ciao e grazie
giorgio61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 16, 11:35   #14 (permalink)  Top
A quattro porte:
SBUS to PWM Decoder-products
e relativa scheda di programmazione
Servo Channel Changer-products
ma se ne trovano anche di altre marche.
Vecchio 15 febbraio 16, 15:46   #15 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Ciao e grazie
Io ho questi
SBD4 4-Channel S.BUS Decoder and Program Card Combo
Questi sono quelli senza scheda di programmazione
A banco funzionano bene, ne ho usati 4 con 16 servi
questo da vedere è identico al futaba originale, ma ha 3 uscite
Corona S.Bus Decoder CSBD-1
e poi sempre da HobbyKing ci sono dei servi serial-bus che costano veramente poco, al primo ordine ne proverò un paio.
Saluti Geppo
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 16, 16:41   #16 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Provato il convertitore corona sia con radio futaba che frsky.
Venduto ad un amico che ci vola da un paio d' anni senza problemi, un aliante con 4 servi sull' ala, attacchi una spinetta e voli.
Solo Aeromodelli -
italo.driussi è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 16, 19:01   #17 (permalink)  Top
io utilizzo l'Sbus con il decoder frsky a bordo di un modello F5J con 4 servi alari, funziona benissimo ed è semplice da programmare
Massimo Bison
Rx s.bus Futaba R6208SB mark.me Elimodellismo Elettronica 17 22 giugno 16 08:17
Futaba S-Bus + Powerbox scirocco64 Radiocomandi 5 17 agosto 12 12:25
Futaba S-BUS e accessori MisterX Radiocomandi 7 10 settembre 11 11:48
Riceventi futaba S-BUS Tuonoblu77 Radiocomandi 7 04 marzo 11 14:37
Futaba S.BUS Gaz Radiocomandi 2 29 ottobre 09 08:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:53.
