Vecchio 03 febbraio 13, 11:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
Problema con ricevente ct8z corona
Salve a tutti, ho acquistato il modulo corona ct8z da installare sulla mia radio e ieri quando ho voluto provare a montare una ricevente sul modello mi e' successa una cosa strana. Ho alimentato la ricevente con una lipo 2 celle collegata ad un bec, collego tutti i servi (4) ed accendo la radio. Il segnale viene agganciato e muovendo i servi uno alla volta e' tutto ok. Il problema sorge quando muovo i servi simultaneamente e velocemente, d'improvviso la ricevente si spegne e devo staccare la batteria per ristabilire il collegamento tra tx e rx. La lipo e' carica, il bec e' impostato su 6 volt, devo riscontrare se questo difetto me lo fa anche sull'altra ricevente. Secondo voi da cosa puo' dipendere il problema?
Ps: per sicurezza ho montato la vecchia ricevente in 35 mhz e tutto funziona a meraviglia.
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 13, 11:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Che il bec non è regolare, cala di tensione e l'rx si resetta.... Le rx 2.4 per l'alimentazione sono molto delicate (alcune più di altre) perché poi alimenti a 6v ? Magari gli da fastidio quello, prova a 5... Se poi il problema rimane, credo che devi separare le alimentazioni servo/rx oppure prova col solito condensatore messo su un Ch libero della rx.
Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD
Vecchio 03 febbraio 13, 12:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Grazie per la risposta, ho provato con il dual bec della turnigy e sembra che il rpoblema sia sparito.
Vi posto la foto della piastra radio mi potete dire se la ricevente va bene messa in questo modo?
Vecchio 03 febbraio 13, 13:48   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dexy83 Visualizza messaggio
Verifica la tensione nominale della rx e se arriva fino a 6V Ti suggerisco di lasciare 6V se, ovviamente, i servi anch'essi sono compatibili con 6V (avrai maggiore velocità di reazione e forza). Con maggiore tensione aumenta anche la corrente consumata dai servi che passa per la rx, sovradimensiona pertanto il BEC perché quello attuale risulta debole in corrente. Se non puoi sovradimensionare, prova a porlo a 5V come dice Zott.
Cmq. una rx che si spegne e non si riaccende da sola al ritorno dell'alimentazione (tipico rialzo di tensione che si ha non appena, capita l'emergenza e si tenta un rientro al campo muovendo i servi il minimo indispensabile ...) è da prendere davvero con "le molle" ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 03 febbraio 13 alle ore 13:52
Vecchio 03 febbraio 13, 13:54   #5 (permalink)  Top
Appunto ... ed allora, se bec, servi ed rx vanno a 6V prova anche a 6V
Vecchio 03 febbraio 13, 15:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Ok. Guardando la foto la posizione della ricevente tra le due lipo puo' andar bene? Le antennine vanno posizionate cosi'? A cosa devo stare attento per prevenire eventuali interferenze?
Vecchio 03 febbraio 13, 15:23   #7 (permalink)  Top
Le antenne possibilmente a 90 gradi tra loro e lontano da materiali radio assorbenti e/o radio riflettenti. Le antenne sono nell'effettivo gli ultimi pezzetti lunghi generalmente 3.1 cm. Usa il cavo lungo di ciascuno per distanziare un'antenna dall'altra (senza angoli) e poni queste a 90 gradi tra loro (tipo una stesa e l'altra in verticale) e cmq. lontano e fuori da materiali radioriflettenti e/o radio assorbenti come carbonio e metalli in genere.
Il 3D di riferimento per tematiche simili http://www.baronerosso.it/forum/radi...e-2-4-ghz.html
Vecchio 03 febbraio 13, 15:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Ok grazie per i consigli!! 😄😄
Modulo corona ct8z su sanwa vg6000 help!!! dexy83 Radiocomandi 1 30 gennaio 13 20:22
corona ct8z dariob Compro 1 16 aprile 11 14:58
ricevente corona con radio jr patrickalbo Radiocomandi 12 01 aprile 11 19:14
Problema con ricevente corona RD820II grattila Radiocomandi 7 10 novembre 09 21:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:54.
