Vecchio 17 gennaio 13, 14:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di umbertot22
Data registr.: 23-01-2006
optima7 e e interferenza tra canali
Ho una ricevente optima 7 alla quale ho collegato un servo hs322, 2 servi 5485hb tramite modulo y reverse alewing ed un servo hs755hb, tutto alimentato a 6 V. Quando collego i 2 dymond 9500 degli alettoni inizio ad avere interferenza sul canale del servo hs755hb , cioe se muovo alettoni muove anche hs755hb.A cosa puo essere dovuto?
Grazie a chi mi puo dare una mano
Umberto
umbertot22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 13, 15:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da umbertot22 Visualizza messaggio
Umberto
Indica servo per servo il canale a cui è collegato. Che radio stai usando? Sei in programma acro, glider o hely? Cosa a v o normale? Letto così pare una miscelazione attiva.
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 13, 19:22   #3 (permalink)  Top
ho tutte le miscelazioni spente tranne i flapperoni per m
spero Di essere stato piu chiaro.ixare canale 1 e 6. ho sul canale 2 y reverse per comandare 2 servi elevatore, sul 3 servo per motore, sul 4 servo Hs755 per deriva. Quando do alettoni, se i servi degli alettoni non sono collegati tutto bene, se invece sono collegati myovendo gli alettoni si muove malamente anche il servo della deriva.
Vecchio 17 gennaio 13, 21:29   #4 (permalink)  Top
Prova a spostare i servi. Guarda se collegando altri servi su quei canali da lo stesso problema
interferenza tra servi RAIMBOW Aeromodellismo Volo a Scoppio 18 29 marzo 12 15:25
Presunta Interferenza Tra Ricevente E Motore Checco 67 Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 23 ottobre 10 20:41
Differenza tra 3 e 4 canali d_fenixlm Elimodellismo Principianti 0 02 settembre 09 11:30
Interferenza tra gli assi? Tga strana dannybon CNC e Stampanti 3D 0 21 agosto 09 10:56
Differenza tra eli a 4 canali e 7 canali Rollerblade Elimodellismo Principianti 10 09 settembre 08 18:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:10.
