Vecchio 26 dicembre 12, 21:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2012
Residenza: genova
Turnigy ER9X Throttle not idle come risolvere?
Salvo ho una turnigy 9x dove ho installato il modulo interno Frsky e fin quì tutto Ok, oggi ho flashato il firmware Er9x all'accensione della radio dopo il logo sul display mi appare la scritta : Throttle not idle resert throttle Press any key to skip.
salto il messaggio ho calibrato gli stick ma quando spengo e riaccendo il messaggio c'è sempre.Non capisco cosa fare per soddisfare le richieste del messaggio
micron792 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 12, 21:41   #2 (permalink)  Top
Post
Originalmente inviato da micron792 Visualizza messaggio
Ciao, il messaggio in inglese significa che il comando del motore non è nella sua posizione di riposo: la posizione di minimo. Nella pagina di setup dovresti trovare la possibilità di dire alla radio se vuoi questo controllo all'accensione della radio ed anche al caricamento di un modello dalla memoria.
Scrivo al condizionale perchè non uso Er9x ma Open9x che Ti suggerisco caldamente: gode di fasi do volo e molto altro oltre ad avere in questo stesso forum degli sviluppatori pronti ad ascoltare e dare una mano ...
Buone cose.
Vecchio 26 dicembre 12, 22:42   #3 (permalink)  Top
Residenza: genova
Ciao per open9x per flashare uso lo stesso software del er9x ?
Ora mi adopero a documentarmi su questo firmware.
Vecchio 26 dicembre 12, 22:52   #4 (permalink)  Top
Il manager software su PC di Open9x è Companion9x che tra l'altro è indicato anche per Er9x ed altri firmware open-source ...
Vecchio 26 dicembre 12, 22:59   #5 (permalink)  Top
Residenza: genova
Ho la radio in mode1 ma il Throttle lo fa lo stick di Sx anziché' di dx.
Ok comunque scusa ultima domanda e poi entro nella giusta sezione e me leggo i vari post, volevo chiederti sulla mia radio con frsky senza telemetria e' indicato quale firmware flashare e va bene lo stesso programmatore USB che uso con EEPE?
per precisare devo usare la radio prevalentemente su quadricottero con Djy naza e penso che anche open9x vado benissimo.
Ciao buone feste e grazie di tutto
Ultima modifica di micron792 : 26 dicembre 12 alle ore 23:04
Vecchio 26 dicembre 12, 23:16   #6 (permalink)  Top
Devi settare la radio con lo stesso mode di quello meccanico.
Usa Companion9x di cui Ti ho dato il link e non avrai alcun problema di programmatore: ne riconosce parecchi.
Open9x va bene per tutto.
Di nulla.
Vecchio 27 dicembre 12, 13:12   #7 (permalink)  Top
Residenza: genova
Risolto
Ok per ER9X ho risolto c'era il throttle impostato sul canale 1 e viceversa.
Era una questione di capire cosa era il problema. Ora mi sono salvato la eeprom e posso testare la open9x come da consiglio dell'Amico.
Grazie a tutti
radio turnigy er9x bos80 Elimodellismo Elettronica 1 29 marzo 12 09:55
Miscelazioni ER9X Turnigy sugo76 Radiocomandi 12 05 gennaio 12 22:41
Setup DLG in Turnigy Er9x Mascalzone Volante Radiocomandi 3 09 dicembre 11 11:09
Raptor 30 e Turnigy 9x er9x Kitesurfer81 Elimodellismo Elettronica 3 07 dicembre 11 18:14
Turnigy 9x con firmware er9x e modulo frsky DIY doni_79 Elimodellismo Principianti 2 04 settembre 11 23:17
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:59.
