Vecchio 18 dicembre 12, 12:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ahpaolo
Data registr.: 24-09-2007
Problemi mx12 tasto semimorti
Ciao a tutti
ho una mx12 40mhz
Ultimamente aveva dato qualche segnale di squilibrio ma ora non riesco più a gestire i menù di programmazione. Mi fa entrare solo nel menù da radio accesa qmentre se premo i due tasti e accendo mi apre la prima schermata ma i tasti di destra non funzionano e io non posso cambiare nulla, provando e riprovando ogni tanto mi fa cambiare il modello, ma il tasto va solo una volta, scorro 1 modello e poi si ripianta.
Ogni tanto il timer va ogni tanto si pianta pure quello.
Mai avuto problemi simili? Possibili soluzioni?
può essere stato il freddo ad averle fatto male?
ahpaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 12, 14:07   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ahpaolo Visualizza messaggio
Ciao a tutti
ho una mx12 40mhz
I tasti separatamente funzionano tutti ?
Vecchio 18 dicembre 12, 14:50   #3 (permalink)  Top
Ciao a tutti
ho una mx12 40mhz
Più del freddo può l'umidità relativa ... cmq. come dice Romoloman, accertati prima di tutto del funzionamento dei tasti ...
Vecchio 18 dicembre 12, 16:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ahpaolo
I tasti funzionano tutti
entrando nel menù da radio accesa vanno, ogni tanto si blocca anche qui.
entrando dal menù radio spenta di solito si blocca prima di lasciarmi premere qualsiasi tasto,
premo i due tasti, accendo appare la prima schermata con il timer funzionante, se con i tasti di destra provo a cambiare modello, si blocca tutto compresa la visualizzazione del tempo (che però va avanti "in background"), se invece muovo quelli di sinistra di solito funziona, e spesso, ma non sempre, nelle schermate diverse da quella del cambio modello i tasti di destra tornano a funzionare senza bloccare tutto.
muovo un po' sembra andare, riprovo a cambiare modello e si riblocca tutto senza nemmeno bippare al momento del pigiare.
ho provato a resettare tutti i modelli e con un po' di pazienza spegnendo e riaccendendo n volte sono riuscito, ma il problema persiste.
si blocca spesso anche nella schermata di copia modelli, anzi ora se riaccendo pigiando i due tasti mi prorpio questa schermata e si blocca subito
Non c'è un qualche tipo di hardreset?
Ultima modifica di ahpaolo : 18 dicembre 12 alle ore 16:32
Vecchio 18 dicembre 12, 16:40   #5 (permalink)  Top
Occhi ai termini: quando dici blocco cosa intendi? La schermata rimane? Se insisti, a volte prosegue prima di "ribloccarsi" nuovamente?
Se per blocco intendi appunto che la schermata rimane e che addirittura insistendo, a volte (e dopo un pò), riprende per poi magari "ri-bloccarsi" nuovamente ... allora è possibile siano dei falsi contatti di un possibile connettore che porta gli interruttori di navigazione alla scheda madre ...
Verifica.
Vecchio 18 dicembre 12, 17:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ahpaolo
quando si blocca si blocca. non si muove più nulla, non fa più nessun suono, devo spegnere.
spippolando un po' noto che si blocca "solo" in due situazioni
quando scelgo il modello 3, ovverso se sul modello2 mando in alto, o se sul 4 mando in basso; non arriva nemmeno a fare il bip del tasto, figuriamoci a visualizzare modell3, si blocca prima.
la seconda schermata in cui si blocca è quello di copia fra le memorie, siccome ero sul modello 2, di default visualizzava copia su modello 3 e questo gli dava fastidio, solito blocco e per rientrare nel menù dovevo riaccendere una volta senza premere i tasti, spegnere e rientrare schiacciando i tasti; ora ho cambiato modello e in quella schermata il modello3 non viene più tirato in mezzo e qui non si blocca più
ora, avendo capito cosa evitare credo il tx sia utilizzabile certo risolvere il problema mi piacerebbe.
Vecchio 18 dicembre 12, 17:17   #7 (permalink)  Top
Post
Credo Tu abbia una problema nella memoria di supporto e coincidente con la zona di memoria che memorizza il modello 3.
A meno di avere dei dati sporchi coincidenti con il modello 3 (servirebbe pertanto provare una cancellazione totale di quel modello), il chip sarebbe da cambiare (sempre che sia un chip esterno al processore).
Vecchio 18 dicembre 12, 17:18   #8 (permalink)  Top
Prova a cancellare il modello 3 se ci riesci, oppure prova a sentire gimax per un reset dei modelli...
Vecchio 18 dicembre 12, 17:20   #9 (permalink)  Top
Vecchio 18 dicembre 12, 17:30   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ahpaolo
cancellare il modello bacato non riesco, dovrei prima selezionarlo, ma si blocca.
Problemi Graupner MX12 con LiPo wlupinw Radiocomandi 14 06 luglio 10 22:58
DX7-tasto trainer dex1 Radiocomandi 5 24 agosto 08 18:34
Problemi MX12 + hfs06mt !! SupeRFayaN Radiocomandi 2 12 febbraio 08 16:24
mini titan, GY401 mx12 problemi di settaggio rollando Elimodellismo Motore Elettrico 9 03 ottobre 07 09:56
Tasto cut su Flash 5 dede63 Radiocomandi 1 23 dicembre 03 14:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:01.
