Vecchio 08 dicembre 12, 10:07   #11 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Risposte alle domande:
con entrambe fai funzionare le tue rx.
Quale scegliere?
La T12FG e' leggera, ha le batterie nimh che potrai cambiare con life o lipo quando perderanno capacita'.
Ha i due trim digitali aggiuntivi T5 e T6 che sono comodi ( secondo me necessari) per le regolazioni fini per ogni fase di volo.
Nel tempo alcuni connettori interni hanno dato problemi di ossidazione e vanno puliti.
La 12 Z come aspetto e tocco e' piu' importante, da una migliore sensazione di presenza, gli stick sono un po piu gradevoli, la navigazione tra i menu si fa con un piccolo joistick che dopo qualche anno tutti coloro che la usano con frequenza hanno rotto, batteria lipo senza i problemi di durata che ha la T 14 e la T12FG (le batterie di scorta le trovi su duracell direct a prezzi buoni), il sw e' un poco poco piu' evoluto ma non abbastanza da fare la differenza.
Le prime serie hanno manifestato dopo anni di uso difetti ai potenziometri degli stick che vanno sostituiti, spesso lo hanno fato in garanza, adesso dicono di aver risolto.
Ognuna delle due e' un ottimo prodotto, la programmazione rispetto alla FF9 e' totalmente diversa come logica, io ho avuto la FF 9 e spesso bisognava aggirare la ua logica per ottenere quel che volevo, in queste e' molto piu facile..ma bisogna capirla, io dopo ormai sette anni ancora mi guardo i manuale.
Aggiungo anche che: la T12Z è più complessa godendo di 2 processori, e di una scomoda memoria di supporto (non è una SD), in compenso il software prevede interruttori logici anche per l'ingresso nelle miscelazioni.
Nessuna delle due prevede retroilluminazione del display e costano oltre il loro vero valore tecnologico ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 12, 15:06   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Maverikwart
Data registr.: 08-10-2010
Residenza: lodi
Ciao ragazzi scusate la mia assenza nella discussione ma ho avuto non pochi problemi con adsl,ora sembra tutto funzionare...a parte questo ho girato anche un po su lindinger e modellsport,mi dicevate che nessuna delle due ha display illuminato ma perche qui sembra di si?T12FG 2,4GHZ 12/8/0/A M.R6308SBT FUTABAFUTABA
ma cmq ho visto anche la t14-SG cosa ne pensate e' la nuova nata??molto bella anche questa ma a parita' di funzioni??come siamo messi?inizialmente ero partito con la t-10 ma non essendo piu' in produzione mi sono fermato una attimo anche se devo dire che il display di questa radio mi sembra veramente ottimo.
maverikwart
Maverikwart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 12, 15:39   #13 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da Maverikwart Visualizza messaggio
Se vuoi una Futaba e sei sicuro sicuro che la vuoi e non puoi aspettare, la 14SG è una radio moderna e valida.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 12, 15:50   #14 (permalink)  Top
Nessuna delle due godeva di retroilluminazione.
La nuova nata non è ne più ne meno di una T8FG con telemetria integrata.
Le nuove T12 (tutt'altra cosa da una T8FG o T14SG che dir si voglia) usciranno a breve con ovviamente altri prezzi.
Vecchio 19 dicembre 12, 17:03   #15 (permalink)  Top
L'avatar di masmaron
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
scusa Long. qualche indiscrezione sulle nuove T12? telemetria? prezzi?
masmaron non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 12, 17:34   #16 (permalink)  Top
Post
Originalmente inviato da masmaron Visualizza messaggio
Nessuna indiscrezione basta fare 2+2 ...
Di T12 oramai se ne trovano solo come scorta di magazzino e pertanto ... stanno arrivando. Sicuramente le nuove avranno telemetria integrata in stile T18MZ ed ora anche T14SG ed i prezzi torneranno ad essere quelli di sempre attorno al migliaio di euro per la T12FG ...
Per un innalzamento ulteriore delle caratteristiche ed un abbassamento dei prezzi toccherà a mio avviso attendere ancora ... ma questa è un'altra storia.
Vecchio 19 dicembre 12, 18:32   #17 (permalink)  Top
Residenza: lodi
per ora posso farne a meno tranquillamente della radio la ff9 va ancora e' che vorrei qualcosina di piu' avanzato e con un display un po' piu' grosso (a parte t 14 e 18 che escludo)ecco perche' ero partito con la t-10 ....quindi allora e' vero che escono le nuove T-12 ù
Quindi mi consigliate di attendere la nuova T-12
maverikwart
Vecchio 19 dicembre 12, 18:37   #18 (permalink)  Top
Smile
per ora posso farne a meno tranquillamente della radio la ff9 va ancora e' che vorrei qualcosina di piu' avanzato e con un display un po' piu' grosso (a parte t 14 e 18 che escludo)ecco perche' ero partito con la t-10 ....quindi allora e' vero che escono le nuove T-12 ù ... bè, era ora ...
6-7 settimane alla fiera di Norimberga ... credo potrebbe essere il palcoscenico delle nuove T12 ...
Vecchio 19 dicembre 12, 18:53   #19 (permalink)  Top
faraone
Guest
Messaggi: n/a
..... a furia di dire...."Piove"......
Da qualche parte la dovrà pure fare.......
  Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 12, 00:09   #20 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Conviene sempre aspettare, qualcosa prima o poi succede, il mercato e' in grande attesa ed avoluzione.
Futaba T12FG AEROX_15 Radiocomandi 15 23 ottobre 15 15:39
Futaba T12fg michelottero Radiocomandi 0 27 dicembre 07 19:26
Futaba T12fg lore83 Radiocomandi 2 20 ottobre 07 13:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:43.
