Vecchio 09 dicembre 12, 19:52   #21 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
La dead band centrale non toglie il problema del salto al momento in cui esci dalla deadband, lo sposta solo.
Solo con gli interruttori logici lo risolvi.
Appunto io uso entrambi dopo aver provato con gli switch sugli stick uso una accoppiata
Vecchio 13 dicembre 12, 00:35   #22 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Le cose citate da .tail non richiedono necessariamente l'uso degli operatori logici, almeno col firmware Futaba. Una espressione in logica combinatoria si può comunque trasformare in una serie di condizioni semplici in logica sequenziale, quindi tutto dipende da come è fatto il software della radio.
Questo è un esempio reale che uso io: voglio che la fase di lancio 1 si attivi se switch C è alto e J2 > 65%, altrimenti se switch C è alto e J2 tra 33% e 65% voglio la fase di lancio 2, altrimenti se switch C è alto e J2 sotto 33% voglio la fase speed.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 12, 03:53   #23 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Bella, bella questa,
hai portato 3 fasi di lancio su un sitck, con solo C alto, per cui con un interruttore a 3 posizioni hai tutte le fasi in J2.
Vecchio 13 dicembre 12, 03:54   #24 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
Esattamente. Idea non solo mia ma parto condiviso con pikemax.
Vecchio 13 dicembre 12, 07:34   #25 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Hardware per interruttori logici ed altro.
Logici ma non solo...servirebbe adattare l'hardware per un uso piu comodo e agevole dele funzioni logiche comandate dalla posizione degli stick, io ho pensato a un paio di suggerimenti...
E se potessimo mettere a piacere dei punti sul cricchetto ( fisici intendo) che fanno sentire il passaggio dello stick e fanno un bel biip. ?
Come se con una limetta approfondissi un punto del cricchetto.....
E poter scegliere che una parte della corsa ha ritorno a molla?
O con dei megneti che spostò lungo la corsa del cricchetto dentro lo stick per ottenere dei punti di passaggio definiti confermando a livello sensoriale l'azione?
FrSkyyyyyyyyyy avantiiiii!
Vecchio 13 dicembre 12, 10:32   #26 (permalink)  Top
Più che altro open9x avanti... beep in vari punti ?? quanti ne vuoi ?
Di default è previsto il beep al centro semplicemente con una spunta, ma su uno stick ne puoi mettere quanti ne vuoi.
Per non parlare del fatto che la radio da conferma vocale dell'entrata in una fase
Vecchio 13 dicembre 12, 11:25   #27 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Questo ok, ma serve anche frsky o chicchessia per l'hardware, se metto 5 punti sullo stick del gas (che uso per fare altre cose) non basta che suoni o mi dica delle cose al passaggio, devo sentire fisicamente gli step e avere la conferma vocale dalla radio, gli switch stick su Futaba sono credo infiniti ma non basta questo, serve anche un HW che stia al passo.
Una idea sarebbe che fosse facilmente sostituibile la slitta del cricchetto in modo che il modellista possa fare degli incavi sui punti che gli interessano creando dei step definiti a suo comodo su cui far concidere gli imput al sw.
Tieni presente che in competizione anche i migliori piloti hanno momenti che non sentono l'helper o il cronometro....seve una conferma meccanica sotto il ditone..
Vecchio 13 dicembre 12, 12:10   #28 (permalink)  Top
beh servirebbe una controreazione sullo stick, non puoi pensare a degli incavi che comunque sarebbero attivi su tutte le fasi. Per il momento l'unico modo di sentire qualcosa in mano è la vibrazione e quella l'abbiamo già.
Stick controreazionati li ho visti solo in una radio open source che tuttavia non credo sia in vendita
Vecchio 13 dicembre 12, 12:17   #29 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Sarebbe comunque un passo avanti averli, le controreazioni attive mi sembra troppo, ma ho gia l'idea su come fare almeno un prototipo, se ci sta una lamierina da 0.3 a fianco si potrebbe fare una sagoma della controreazione che vuoi facilmente modificabile o sagomanbile a mano e fissarla di lato al cricchetto, mi procuro una radio e ci provo, addirittura potrebbe essere profilata a camma e dare un feedback progressivo.
Ottimo, parlandone escono le idee!
Ps: Non sono abbastanza coraggioso da farlo subito sulla T18, dite quel che vi pare
Vecchio 13 dicembre 12, 12:24   #30 (permalink)  Top
Max scusami la battuta, ma mi sembra che in Futaba vi abbiano addestrato fin troppo bene a non chiedere mai troppo.
Stick con controreazione ed encoders al posto dei POT.
T12fg interuttori fanno i capricci millenium Elimodellismo Elettronica 2 07 luglio 12 21:52
bulloni interuttori funzioni trasmittenti edoardo Radiocomandi 4 18 marzo 11 23:43
Interuttori Hitec Laser 6 rosy Radiocomandi 2 08 novembre 06 12:48
Interuttori rx Benji Aeromodellismo 10 07 novembre 06 05:55
Interuttori Cockpit Nibbio4 Radiocomandi 1 09 agosto 05 15:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:30.
