Vecchio 27 dicembre 13, 01:19   #101 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
le spese di spedizione rendono la cosa infattibile, a quel punto prendo un modulo orange e lo sventro!!!!
ho trovato comunque questo, che come layout dovrebbe andare bene
Graupner Sender HF Modul 35 Mhz A- Band | eBay
e le spese sono molte meno
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 14, 14:57   #102 (permalink)  Top
L'avatar di italoispano
Data registr.: 14-01-2007
modulo orange dsmx/dsm2 HK e hitec eclpise 7
ragazzi. aiuto!!!
ho comprato il modulo oramge. motato sulla hitec eclipse 7.
ho fatto il binding con un bnf mcx e i canali erano sballati. ho comprato il cavo usb per aggiornarlo. ho aggiornato il firmware del modulo e i canali sembrano tornati al loro posto MA......MA il canale del ga non funziona.
timone, alettone, cod e flap, sono ok trnne il gas... qualcuno mi sa dire il perche????
ps. ho provato anche a fare il reverse del canale 3 del gas.
come posso fre funzionare il gas su un bnf eflite???
italoispano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 14, 00:49   #103 (permalink)  Top
L'avatar di boga26
Data registr.: 13-07-2011
Residenza: MONTICHIARI (BS)
Invia un messaggio via MSN a boga26
news a riguardo?!
Originalmente inviato da italoispano Visualizza messaggio
ragazzi. aiuto!!!
Situazione pressoché analoga! Eccovi il link per non fare multipost...
http://www.baronerosso.it/forum/4266916-post9078.html
Boga26
boga26 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 14, 22:25   #104 (permalink)  Top
L'avatar di boga26
Up...
http://www.baronerosso.it/forum/radi...lade-mcpx.html
Boga26
Vecchio 28 maggio 14, 20:29   #105 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2014
Residenza: Trieste
hitec optic 6
Qualcuno l'ha provato su hitec optic 6? io ne ho una in 40 mhz e vorrei prenderlo per poi usare riceventi orange o spektrum !
p.s.: dovrebbe essere compatibile, ma sono anni che non volo e non sono più aggiornato sulle 2,4 ghz
stefanoba83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 14, 09:47   #106 (permalink)  Top
L'avatar di Vituperio
Data registr.: 19-06-2008
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da stefanoba83 Visualizza messaggio
Ciao Stefano,
Io ho una Optic 6 in 35mhz e volevo trasformarla in 2.4ghz DSM2/DSMX, ho cercato se esistevano moduli da inserire al posto del modulo in frequenza ma non he ho trovati, ce n'era uno da HK dato per Futaba ma ho chiesto ai tecnici HK e mi hanno detto che non era testato su Hitec e quindi non ho voluto rischiare di comprare una cosa che poi non ero sicuro funzionasse. Ho preso allora il modulo interno sempre Orange DSM2/DSMX e l'ho installato dentro la radio, e con un interruttore posso switchare tra 35mhz e 2.4!
Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking*
Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt
Vituperio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 14, 12:19   #107 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Vituperio Visualizza messaggio
Ciao Stefano,
mooolto interessante! ma come posso fare a montarla internamente? trovo foto o tutorial? servono stagnatori e Co. ?
-tutte le hitec optic 6 hanno ppm?
Grazie mille
stefano
p.s. a me non interesserebbe avere il 40, mi accontento del 2,4 ghz
Vecchio 29 maggio 14, 13:54   #108 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2008
Residenza: palermo
signori buongiorno... sapete se va bene su mx22? altrimenti dovo prendere una dx6i...
amenophis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 14, 10:02   #109 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Grazie mille
stefano
Devi aprire la radio e trovare i tre fili che ti servono, due di alimentazione + e - e il segnale. io li ho dovuti prendere in un punto tale che mi permettesse di mantenere in funzione entrambe le frequenze, tu puoi fare in modo più semplice se non ti serve il 40mhz.
ti lascio alcuni video youtube che ti danno qualche idea di dove collegare i fili e come posizionare il modulo e i relativi LED e pulsante per il binding:
in questo video il modulo non è quello HK ma si vede bene dove saldare i tre fili al retro della schedina dell'allievo maestro
Hitec Optic 6 + Corona 2.4Ghz DIY Module & RX DSSS - YouTube
Da qui invece potresti prendere spunto per sfruttare la cavità del vecchio modulo in 40 per alloggiare il nuovo a 2.4 sfruttando i contatti che già ci sono, la parte più difficile è trovare i tre contatti giusti tra i 5 che sbucano nel vano, altrimenti li fai arrivare dal buco direttamente dalla piastrina allievo maestro come nel precedente video.
Hitec Optic 6 Tx 2.4 GHz Mod for FrSky, Corona etc. modules - YouTube
Serve il saldatore, un trapano per fare i due buchi per il LED e il pulsante, colla per preparare la sede dell'antenna e manualità per fare il tutto.
appena posso ti mando una foto della mia Optic per farti vedere com'è venuta.
Vecchio 30 maggio 14, 10:12   #110 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da amenophis Visualizza messaggio
un mio amico ha convertito la sua MX-12 col modulo HK che ho postato sopra per consigliarlo a stefano, ha seguito un tutorial molto dettagliato, se lo ritrovo te lo posto!
incognita DSMX e DSM2 Difo1985 Elimodellismo Principianti 4 29 ottobre 12 23:15
ATTENZIONE- DSMX non compatibile con DSM2 a modulo greg89 Radiocomandi 36 13 giugno 12 14:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:08.
