Vecchio 28 ottobre 12, 18:10   #41 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da greenmanalishi Visualizza messaggio
Facile. Prova con un tester in posizione ohm, quello x leggere le resistenze. Ti può trarre in inganno chiamarlo meno. Consideralo lo zero generale. Il potenziale a cui tutti gli altri punti del circuito fanno riferimento.
ok ho provato. sul regolatore nato originariamento come opto il negativo della spinetta servo è isolato dal negativo della lipo di alimentazione, mentre su un regolatore dotato di bec i due negativi sono connessi.
A questo punto mi rispondo da solo, se ad un regolatore nato col bec si isola il rosso della spinetta, nella rx sono connessi il negativo delle batterie di alimentazione dei servi e il negativo delle lipo che alimentano il motore. Per deduzione direi che non creano problemi tra loro. Adesso sono contento
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 12, 18:14   #42 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Originalmente inviato da PIOTREC Visualizza messaggio
Al campo dove volo io ormai gli elettricari sono in netta maggioranza, ma non ho mai assistito a tante pallose seghe mentali......fai una cosa ...prendi un bel modello ad elastico a vai sicuramente tranquillo.....
si tranquillo..... ma l'elastico è meglio conservarlo nel borotalco e nell'olio d'oliva?
dovreste ringraziarmi che posto qualcosa a cui pensare e testare, altrimenti sarebbe un pallosissimo forum di "club del easyglider" "club del wow hype" "club del radian.. pro .. e contro.."
Vecchio 13 giugno 16, 23:31   #43 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
a chiusura esperimenti
per la cronaca, a chiusura di questi experimenti molto UCAS, informo che il modello che uso dal 2013 FMS P51 è stato cosi assemblato ed ha sempre volato senza il minimo intoppo elettro/elettronico
motore alimentato 4S regolatore 65A il cui bec alimenta:
3 carrelli retrattili
6 led di posizione
2 faretti led per l'atterraggio comandati da interruttore elettronico
6 led lampeggianti flash con circuito lampeggiatore per simulare mitraglie comandati da relè radiocomandato
2 motori elettrici di servo std che fanno ruotare un eccentrico che sbatte sulla plastica per il rumore di mitraglia (attivati dallo stesso relè di cui sopra)
una lipo 2S con ubec lineare da 5A alimenta RX e 7 microservi di tutte le parti mobili
Ultima modifica di x oni : 13 giugno 16 alle ore 23:36
Tutto ma dico tutto.....sulla preparazione radio per allievo maestro. RRRappy50 Elimodellismo in Generale 28 03 ottobre 07 01:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:21.
